| Цитата |
Владимир Леонов пишет: Нет,дело не в этом. |
это была, типа, шутка
| Цитата |
Владимир Леонов пишет: ваша правда,звучание в включении "инвертор" интереснее,но детальность несколько ухудшилась. |
спасибо, от профи с многолетним стажем приятно такое услышать.
А насчет детальности - конденсатор в RC цепи ОС имеет абсолютно ключевое значение. Обычная керамика (включая и модную NP0)так и делает. А слюда в серебре типа СилверМика работает замечательно. Разница как если меняется конденсатор на твитере первым порядком. Ну и резистор если проволока или лента - тоже самое. Качественный танталовый или композиционный очень сильно меняет характер звука.
| Цитата |
Андрей Любитель пишет: Да, не просто здраво, но и очень правильно рассуждает.. |
товарищ тоже не все берет во внимание. Но его идея разогнать драйвер до нагрева на многие градусы корпуса колонки и измерения при этом fr просто блестящая
Чтобы всех температурщиков, которые друг у друга чушь переписывают, послать подальше.Тут в свое время был некий Либерзон и тоже мне махал книжками перед носом про температурные процессы. Я ему говорю, ты напиши, мол, уравнение Клайперона-то да, посмотри какой там нагрев! Десятые градуса у самого динамика. В комнате в течении суток больше флуктуации температуры-то случаются.
Вообще, переходя на механические аналогии, воздух сзади динамика в ЗЯ это пружина, упертая в диффузор. Поглотитель играет роль демпфера - масляного амортизатора. И то и другое важно. Причем представьте, чтов одном варианте пружина упирается в стену, а амортизатор также уперт в диффузор (вариант наполнения АС навалом), в другом - пружина уперта с одной стороны в диффузор, с другой в амортизатор (вариант когда стены АС обклеены поглотителем) в обоих случаях дифуравнения, описывающие систему, будут разными, третий вариант -комбинированный, тоже математика другая. Так что важны и природа поглотителя и его расположение. И конечно сам динамик важен. Ибо велчур доказал всем, что Акустичесукий Подвес набитый под завязку плотной стекловатой - прекрасное рещшение для домашних АС с плотным и глубоким басом.
В одном товарищ очень прав В ФИ оформлении - поглотитель сплошное зло и его должен быть абсолютный минимум, чтобы только стоячие волны убрать если уж не сподобились сделать стенки непараллельными. Он затянивает переходные процессы, что в системе с антирезонансом, где воздух обязан быть насколько можно более добротным, просто губительно. Думаю больше половины бед с гудящими фазиками связаны не только с неверными расчетами и дурацкой практикой использования трубы а не щели, но и именно с тупым демпфированием корпуса по образцу ЗЯ.
