Для любого, кто озаботился покупкой полочных колонок, встает еще одна проблема - стойки. Настенные полки не то по определению. Фирменные стойки могут стоить под 700 долларов - дороже самой акустики.
Самые дешевые и плохие, что я видел в магазине на днях - без названия фирмы - серая труба 5см на 60см приклеенная снизу к толстому 15мм стеклу 20х30см, а сверху неаккуратно наваренный тонкий лист покрашенной стали. Цена? 255 долларов!
Решил сделать стойки самостоятельно.
1. Высота. Померив высоту уха моего наиболее частого времяпрепровождения на диване, размер моих колонок (высокочастотник на уровне уха), добавив к этому визуальную симметрию с телевизором, не забыв про возможные шипы, приходим к выводу, что оптимальная высота - 70см.
2. Конструкция. Планируется толстая нерж. сталь.
Проще всего - труба, но симпатичней - прямоугольная колонна. Переднюю панель можно сделать шире, чтобы закрыть сварные швы.
Площадки 10мм толщиной 30х30 см сверху и снизу.
Толщины колонны до 20см. Больше лучше, но не эстетичней. И если круглая толстая смотрится не очень - нога слона, то прямоугольную можно сделать толще без потери эстетики.
В пластине высверливаем отверстие для засыпки в колонну прокаленного песка или дроби.
Вес стойки в идеале должен быть больше колонки.
Ставим колонку на площадку двусторонний скотч. Экспериментируем с шипами под стойкой.
Все, пора ехать делать заказ. Только вот из какого материала. Хотелось бы тисненый серый или черный металл. И как варить, чтобы не испортить структуру, цвет.
Может в "Сделай сам" заехать, глянуть там.
Буду благодарен за ваши советы.
