Цитата |
Дальше лучше его настраивать по разности фаз при помощи осциллографа с точностью - 0 ... 45 град. |
Проблема с Pioneer CT-S530
26-02-2009 14:57:12
Можно и одноканальный. Один канал на вход по вертикали (Y) другой на развёртку - вход (X). И по фигурам Лиссажу. В результате настройки должна получиться картинка как верхние крайние по ссылке. |
26-02-2009 15:41:08
Но "Х" вход тоже не у всех. У моего телевизионного С1-81, например, нет:) |
18-03-2009 12:01:36
Помогите в akai gx-9 через каждые 3,4 см оставляет поперечные складки на ленте.
18-03-2009 12:20:37
18-03-2009 12:27:08
Пара поперечных одна чуть наискосок.
18-03-2009 12:31:16
Далее надо исходить из того: на всех кассетах или нет, в начале или в конце, или все-равно. Потом можно определить в каком месте это происходит: нужно остановить кассету и посмотреть в каком месте поджевало. Будет уже понятней.
18-03-2009 12:55:01
На всех кассетах с самого начала и пока не остановлю.
18-03-2009 13:57:41
3.4 см - это приблизительно один оборот ролика.
Посмотрите на предмет трещин или других видимых дефектов у роликов. |
18-03-2009 14:09:58
