Страницы: Пред. 1 ... 5 6 7 8 9 След.
Hitachi D-5500M, Монстры декостроения 70-80х
Да именно градусов под 80-90 - слюна шипит и под транзисторами плата почернела .Дека работает в режимах часа 2-3 потом каретка падает и  не поднимается при Play.  Через час опять работает часа два. Магнит при этом холодный.Поэтому и думаю только на него.
В схеме управления магнитом между землей магнитом и ключом стоит млщный резистор гасящий избыток напряжения при включенном магните - меняя его на меньший по сопротивлению получаю четкое длительное включение но на транзистор надо ставить вентилятор если большое сопротивление не хватает мощности поднятия каретки но транзистор  уже не так греется.
А соленоид однообмоточный? А то бывают с рабочей и удерживающей обмотками, или еще для однообмоточных бывает управление двумя токами  - рабочим, когда втягивается и удерживающим, меньшим током. Мож. тут засада где?
作りましょう!
Виталий - перемотка не очень приятный, но все же не такой сложный процесс.
Снимите электромагнит. Померяйте диаметр провода. Купите катушку с таким же проводом.
Пустой каркас на дрельку на малых оборотах. Намотайте до заполнения каркаса примерно.
Все лучше будет чем остальное колхозить. Дека должна работать в пределах штатных режимов.
Просто следующим этапом может сгореть управляющий транзистор и блок питания.
Изменено: petrorlov - 20-10-2015 11:30:49
Соленоид однообмоточный чуть попозже выложу кусок схемы. (надо ее как то выделить из общей и сделать отдельным файлом) .Кстати на СМ разных годов выпуска есть отличающиеся номиналы элементов в этом блоке.
Начать с проверки соленоида на предмет КЗ - измерить индуктивность,при КЗ - будет минимальной.
Затем проверить транзистор(насколько помню - дарлингтон) и конденсатор,который используется в первый момент,как источник дополнительной энергии для подъёма каретки магнитом.
Опосля проверить БП,ту часть,которая питает управление соленоидом(диоды выпрямителя и конденсаторы).
P.S.КЗ обмотки соленоида, в таком аппарате, не попадалось.
Вообщем кусок схемы не получилось сделать файлом пришлось сфоткать схему управления соленоидами.Транзисторы q202,203 греются ну очень сильно!
Диоды D209 и D210 целы?
作りましょう!
Напряжение на Q201 в норме? Должно быть чуть меньше, чем на + C207
作りましょう!
Транзисторы сильно греются либо потому что в ключевом режиме ток коллектора слишком велик (например пробит диод, кз обмотки соленоида или слишком велико напряжение, подающееся на соленоид, т.е. неисправет стаб на Q201) или с управлением этими транзисторами беда и они находятся не в ключевом режиме а в активном, т.е. полуоткрыты.
作りましょう!
