Цитата |
Андрей пишет: разницы в 6-7 дБ не может быть . ищите неисправность . как вариант - азимут ГЗ у вас настроен ? и НХ-про никак не 7 добавляет ) |
Выбор приличного кассетника, AKAI GX-95 vs Tandberg TCD 330 или еще что-то?
22-11-2014 22:05:28
Но на ПАМ это не сказвывается... В Акаях он достигает 50-70%, т.е сигнал на ВЧ периодически просаживается более чем вполовину амплитуды. Прилегание ленты к головкам а Акаях самое ненадежное...
Дифкаскад симметричен - подавляет синфазную помеху (фон) и обладает большим усилением, чем несимметричный каскад на одном тр-ре, что важно для малошумящего предусилителя.
Однако без СДП кристаллоевые головки Наков используют динамический диапазон более полно, чем другие головки. Запас на встраивание СДП там получается небольшой 2-3дБ всего. |
23-11-2014 19:39:24
Разница между пио и наком на 10кГц - всего 3дБ. Речь про отрегулированные деки. Пионеры 90гг впечатывают сигнал в ленту, корежа динамический диапазон на ВЧ (особенно на нормале), за счет схемотехнических особенностей канала воспроизведения/записи. Тоже самое можно реализовать и в наках, только нужно ли? Лучше переделать КВ пионеров так, что бы писал сохраняя оригинальный ДД.
H_I_G_H _ B_I_A_S
23-11-2014 19:50:30
Если ставить в акай вместо приличного плоского белта - резинку от трусов, как ты любишь делать и часто советуешь везде где только можно - будет именно так как ты написал. Причем НА ЛЮБОЙ Деке. С родной, не успевшей высохнуть резиной + не стертый фетр в подтормаживании, ЛПМ акай ведет ленту не хуже любого нака. И ПАМ просто мизерный. За счет отлично полированных голов.
Изменено:
H_I_G_H _ B_I_A_S
23-11-2014 21:31:19
У меня хороший поставщик "плоских белтов". Сантехническая или автомобильная резина для идлеров да, используется, но перед этим тщательно отбирается тактильно. P.S. Недавно на форуме выкладывали фото очень широкого ассортимета резиновых колец от одного импортного производителя авторезины от нескольких мм до нескольких см. |
23-11-2014 21:49:18
23-11-2014 21:54:09
23-11-2014 21:56:02
Мне на НОТУ-303 нужен круглый пассик привод идлера. Старый тарахтит, т.к. растянут от старости. В принципе, можно и резину от трусов поставить. От него только перемотка работает. Основной плоский я нашел.. |
23-11-2014 22:07:01
Вот ты задачу задал! Я же писал про плоские белты, а у тебя круглые
У меня по-моему от Кометы есть круглые. Ты размер напиши, гляну. |
24-11-2014 01:36:48
Шобы ваши фото разглядеть ножон ешшо один элехтронный мелкоскоп
