приобрел сегодня такую вот деку.недорого,с целью восстановления все работает,только не играет наткнулся сегодня на россыпи стареньких дек,выбирал,выбирал и выбрал вот ее.приманила зараза своими большими,красивыми глазчиками.ну и сделана добротно,дизайн совсем и ничего.ЛПМ работает отлично,кассеты мотает быстро,безшумно.клавиши включаются приятно..вообщем приманила...но звук не идет,такое очучение,что питание не подается на УВ..может кто имеет мануал на сей шедевр или знает где скачать..буду признателен.а кто пользовал сей аппарат,как он по звуку,чего от него ждать?внутренности разглядел,собран просто но сердито.поделитесь впечатлениями,кто знает эту штучку...вот фото,еще пыль остыть не успела..
В "подвале" стоят два переключателя "запись-воспроизведение", по одному на каждый канал,начните с них. Для начала,сделайте несколько переключений "запись-воспроизведение",потом пролейте их спреем "Contact cleaner" и ещё несколько раз переключите. P.S.Если долго не работал аппарат - контакты окислились. Удачи.
Владимир,скажите по опыту,какое напряжение может выходить с блока питания на УВ?с выпрямителя поступает на коллектор транзистора поступает 35 вольт.дальше пробит опорный стабилитрон и оплавилась пленка с маркировкой,непонятно на какое опорное он расчитан.электролиты в обвязке стоят 470мкф-25 вольт..все логично,стабилитрон пробит,транзистор греется как сцуко,на выходе ничего нет...может попробовать от внешнего источника вольт 18 дать ему?думаю много не будет..попробую с 16ти начать...
еще не знаю.пока его делал,весь изголодался и отравился Нарзаном погоняю немного на воспроизведение,послушаю..пару замечаний уже есть,воспроизводит записи,сделанные на Ямахе лучше и интереснее самой Ямахи.чувствителен к кассетам,все что немного левое,начинает подтягивать.хорошие ленты идут хорошо.или это уже пассик понты колотит?поменяю при случае..очень хорошо и красиво по низам дека работает.а вот Шпионерские записи звучат грязно,Яма не выдавала этого..вот примерно такая картинка пока..попозже вечером попробую запись сделать..
:)да,попробовал.писал на четырех кассетах с СD.для начала взял музычку попроще,Фламенко.совершенно отчетливо звучат гитары и голоса.Delta music выпустила диск.первая кассета ТДК Т1-сухо и звонко.и уровень записи отличался от заданного на 2ДБ.кассета с лентой хром,непонятно каким,показала себя совсем неплохо,даже хорошо,но на скорости 9 вылезла середина вперед,низы чуть приглушились.AXIA неплохо,ровненько.ТДК Д1-совсем хорошо взяла запись на обеих скоростях..вот такие пробы получились.пассик вот решил поменять,проверил,готов,подрастянулся и подсох.нешел пока резинку похожую,причем в прямом смысле нашел.такой пассик еще не приходилось менять,осваиваю разборку и сборку ЛПМ сейчас.упустил при разборке положнение одного рычажка,перестали клавиши фиксироваться.ну вроде понял в чкм дело,сейчас собираю..надо искать пассик нормальный,широкий..а дека неплохая,тем более что за 50 зеленых ее взял как нерабочую..ну повозиться пришлось..
