Страницы: 1 2 3 4 5 След.
Уровни записи
Добрый день. Подскажите, в чем может быть проблема? Имеются две кассетные деки. На кассету вставленную в деку №1 записывается сигнал с уровнем 0 дб. Затем эта кассета проигрывается на деке №2, при этом индикатор показывает -6 дб. Если затем записать кассету на деке №2 с уровнем 0 дб, то при проигрывании этой же кассеты на деки №1 уровень также ниже примерно -8...-6 дб
Какая частота сигнала и что конкретно за деки.
petr_ivanovich написал:
Очень похоже на скрученные резисторы
подстройки уровня записи перед усилителем записи.
Если деки двухголовые, то нужно сделать несколько пробных записей
и выставить эти резисторы что бы при воспроизведении был тот же уровень
Это с учетом, что выставлен уровень воспроизведения и настроен индикатор
Сигнал записывал 1 кГц деки №1 GXZ-7100 № GX-9.
Магнитофоныч написал:
Я имел виду, что при воспроизведении на деке  № 2 кассеты записанной на деке № 1 уровень ниже примерно -6 -8 дб и на оборот, запись на второй в 0дб при воспроизведении на первой теже -6 -8 дб. При записи и воспроизведении на одной и той же деки уровень одинаковый. Оби деки покупались с рук по этому я даже не знаю, которая из них не кручена, возможно, что оби.
разные азимуты головок
В любом случае - нужно сначала выставлять уровень воспроизведения
по измерительной кассете с номинальным уровнем
Потом смотреть что получается с уровнем записи
Еще высота у головок модет быть свернута
Дорожки не совпадают по высоте
При таком завале на 1 КГц - скорее не азимут, а высота
Но азимут тоже скорее всего свернут
Поэтому он сам на себя нормально пишет без потерь
Изменено: Магнитофоныч - 25-01-2016 00:19:25
кто нибудь этим пользавался https://www.avito.ru/sankt-peterburg/audio_i_video/testovaya_audiokasseta_lenta_mtk_425­90498 на сколько этим кассетам можно доверять
Блин,нужен просто тестовый, "Судейский" аппарат отстроенный если нет Лим и приборов.
680 ZX подойдет  :D
Ну если нету его то так уж и быть- ВХ300 (шутка)  :D
подпись.
