Страницы: 1 2 3 След.
Дека Technics RS-TR474, Завал ВЧ. Головы или норма?
Здравствуйте!
Снова потянуло в аналоговую сторону. Нашел в своей деревне Technics RS-TR474. Все функции работают(автокалибровка перед записью тоже). Зная частотные характеристики(до 15кГц +-3дБ), ожидать качественного звука не приходится, но для старта годится.
Частоты до 12кГц прописывает и воспроизводит нормально(THD не проверял): выставил уровень при записи 0дБ, при воспроизведении так же 0дБ(по встроенному индикатору).
Если писать 14-15кГц, то при воспроизведении уровень еле дотягивает до -6дБ.
Осциллограф утверждает, что сигнал целиком доходит до головки(измерял на контактах шлейфа к головке при отключенном подмагничивании). Записанные кассеты проверить негде ибо есть только этот техникс и уставший маяк 232.
Это умирает головка или норма, или еще что-либо?
Meng Yi  пишет:
Частоты до 12кГц прописывает и воспроизводит нормально(THD не проверял): выставил уровень при записи 0дБ, при воспроизведении так же 0дБ(по встроенному индикатору). Если писать 14-15кГц, то при воспроизведении уровень еле дотягивает до -6дБ.
Частотные характеристики дек указываются по уровню -20дБ. Т.е. ставите по индикатору 0дБ 400Гц, потом ослабляете аттенюатором на 20Дб, и прогоняете весь частотный диапазон.
作りましょう!
[/QUOTE]
Mr.Yu  пишет:
Так и знал, что что-то не так делаю. Вечером перемеряю этим методом.
Перемерял головы. Получились такие характеристики.
Голова в деке 1 - труп, а в деке 2 еще походит?
Дека 1:
Дека 2:
Meng Yi  пишет:
Эта, которая воспроизводящая реверсная? Азимут настроен?
作りましょう!
Mr.Yu  пишет:
Да, только воспроизведение, без записи, но с реверсом.
Азимут проверю, перемеряю.
10КГц запишите уровнем -10дБ в пишущем гнезде и по нему настройте азимут на реверсном.
作りましょう!
Mr.Yu  пишет:
Азимут был сбит. Настроил по Вашему методу. В аттаче получившаяся АЧХ.
Вроде график стал похож на голову во втором кармане, но уровень во всем диапазоне  почему-то ниже на 2-3 dB.
Тестировал кстати на кассете Тип 2, если это важно конечно. Досталась вместе с устройством, слегка подзаюзанная. Первая хром кассета на моем веку. Разница с нормалом слышится не вооруженным ухом.
Порекомендуйте, пожалуйста, кассеты из линеек нормала и хрома, которых будет в принципе достаточно для данной деки. Я так понимаю, что использовать крутые кассеты смысла не имеет ибо аппарат не сможет раскрыть весь их потенциал?
Например: вместе с декой отдали еще новую запечатанную FUJI DR 90 normal EQ:120mS. Как она по параметрам с Вашей точки зрения?
Вот тут http://www.hifiengine.com/manual_library/technics/rs-tr474.shtml сервис мануал есть, скачайте, посмотрите, где там уровень воспроизведения регулируется.
По-хорошему, конечно, по настоечным кассетам надо регулировать, 3ЛИМ.У.Н.Ч.К, например.
ПС
Эта дека вроде на металле до 17КГц пишет только.
作りましょう!
Mr.Yu  пишет:
Ууу там все на англицком, завтра на работе по перевожу мануал :).
Mr.Yu  пишет:
Это да, но стоит она так-же как и сам аппарат.
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/audio_i_video/testovaya_audiokasseta_lenta_mtk_425­90498
БУшная чуток по меньше, но не факт, что уже не ушатана.
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/audio_i_video/kasseta_izmeritelnaya_3lim_unchk4_76­6889701
