Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли пароль?
Вход по email/телефону
Забыли пароль?
Восстановление пароля
Вы не робот?
поменять
картинку
Введите свой адрес электронной почты или номер телефона, указанный при регистрации. Затем нажмите кнопку "Восстановить".
отмена
Подтверждение номера телефона
Мы отправили на ваш номер телефона СМС с кодом подтверждения. Пожалуйста, введите данный код в поле ниже и нажмите кнопку «Подтвердить»
На ваш адрес электронной почты мы выслали код подтверждения, введите этот код в поле ниже, введите новый пароль, его подтверждение и нажмите кнопку «Установить пароль». Код подтверждения действителен в течение 10 мин.
На ваш номер телефона мы отправили SMS с кодом подтверждения, введите этот код в поле ниже, введите новый пароль, его подтверждение и нажмите кнопку «Установить пароль». Код подтверждения действителен в течение 10 мин.
отмена
Регистрация успешно завершена!
Данная страница будет
обновлена через 5 сек.
обновить страницу
Авторизация прошла успешно!
обновить страницу
Пароль успешно изменен!
обновить страницу
Неизвестная ошибка!
Произошла неизвестная ошибка.
Обновите страницу и попробуйте заново!
обновить страницу
Вход через соц.сервисы
войдите через один из сервисов
Вход/регистрация через социальные сети
Поиск  Пользователи  Правила
Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Регистрация
Войти
Страницы: 1 2 3 4 След.
RSS
Стирание старой записи в начале ленты - Revox 710-II, Стирание старой записи в начале ленты - Revox 710-II
Добрый день!
Может ли кто-нибудь из знатоков кассетных дек Revox (у меня волею судеб B710-II) подсказать доступным языком, каким образом можно стереть остатки прошлой записи в начале пленки? В этом плане (как и в другом) я уже понял, что это не Накамичи, но об этом потом...
Описание по-немецки кондовое и невнятное (даже на английском), из него следует, что записывающая и воспроизводящая головки расположены далеко друг от друга...
Согласно инструкции:
Когда вы делаете повторную запись на кассету, короткий отрезок в начале ленты может быть стерт недостаточно. Этого можно избежать следующим образом:
- удерживая кнопку установки памяти [Memory SET key], перемотайте кассету к началу, пока она не установится у ракорда (leader).
- запустите кассету в режиме записи, нажав REC и PLAY.
- нажмите клавишу примерно через 5 сек. Кассетная дека автоматически ищет (сейчас уже стертое) начало ленты...
Там что-то еще до этого говорится, но не осилил...
Может быть, кто-то проще посоветует - делай раз, делай два?
Заранее благодарен.
Что касается недостатков по сравнению с Наками и не только, шумно работает при возобновлении записи после паузы - прямо скажем, неаккуратно. Так работали кассетные деки первого поколения...
Alexander Family пишет:
710 разработан в конце 70х гг. ;)
Шум механизма на кач-во записи не влияет.
Просто надо "отойти" подальше от начала старой записи. Стирающая головка все-таки отстоит от ГЗ на несколько сантиметров.
Veschii Oleg пишет:
Т.е., начинать записывать после остатка записи, просто проигнорировав его?..
А начать стирать с ракорда нельзя?
Почему после, "отъехать" назад немного, чтобы ГС захватила этот кусок.
3-4секундных пауз между песнями обычно хватает. Если меньше тогда да - может быть художественный процесс))).
С ракорда разумеется можно, просто включив запись на нем.
vlad igonin пишет:
с ракорда нельзя?
Пробовал несколько раз, все равно остается записанный кусок. Сейчас еще попробую, прочитав инструкцию...
Я думаю тут дело в оптическом сенсоре который возле правого ролика
Который дает работать режимам только на непросвечиваемой ленте
На ракорде действительно может не стартовать
Если с ракорда остается - неисправность деки - задержка включения ГСП.
Кстати, Магнитофоныч глаголет правильную мысль, надо проверить еще и на рабочем куске ленты, но вообще оптич. датчик это автостоп перемотки назад... ;)
Изменено: Veschii Oleg - 21-07-2017 18:17:59
Кстати, а у кого такой Ревокс, на какую ленту пишете? Записал только что на TDK-SA (из старых запасов, недавно распечатал): вроде бы все инструменты более или менее на месте, но верх мажет и звук как-то рассыпается в кашу...Лента такая или магнитофон надо настраивать?
Проводить профилактику и настраивать полезно всем винтажным декам. А Ревоксу в первую очередь!
1997—2017 © Hi-Fi.ru (Лицензионное соглашение)
Партнер Рамблера | Facebook | ВКонтакте | Twitter | Google+ | Одноклассники
Форумы АУДИО ПОРТАЛ Рейтинг@Mail.ru C-Media
Нравится материал?
Подпишись на нас
и будь всегда в курсе!
Не хочу больше это видеть
