Нашёл другую крону
новую
с ней все веселее
крутит шустро, остановить сложнее, если остановить и отпустить, запускается сразу
новую
с ней все веселее
05-09-2019 15:26:58
Нашёл другую крону
новую с ней все веселее крутит шустро, остановить сложнее, если остановить и отпустить, запускается сразу |
05-09-2019 15:26:59
"Начиститься" можно так, что погнуть лепестки, и контакт будет "то потухнет, то погаснет"
Наличие только диплома = наличию водительского удостоверения у "блондинки". :D
05-09-2019 22:36:48
Собрал все обратно после очередных танцев с бубном вокруг моторчика.
Ни чего не поменялось, перемотки работают, на воспроизведении сразу все останавливается. Хотя без кассеты на воспроизведении работает, пока не остановить пальцами бобышку. Детали на видео, прошу за видео не судить строго, снимал, как смог только планшет примастить для съемки.
Изменено: |
06-09-2019 02:25:53
размеры мотора и сопротивление обмоток измерьте, и сюда выложите. А я померяю у своего. потом сравним не забудьте длину и диаметр вала измерить
Изменено:
Hi_B_ _C.F._
07-09-2019 21:18:27
А может быть проблема в программной шестерне? Если она неправильно стоит.
Как её правильно установить? И на моторчике должен быть конденсатор или нет между контактами? А то сколько смотрел подобные ЛПМ на фото, везде есть кондеры, у меня нет.
Изменено: |
07-09-2019 21:52:21
Ушел до лучших времен
08-09-2019 14:15:36
Владимир, провел измерения согласно Вами описанной методики. Показания в режиме покоя 19,2 Ом, при измерениях они сильно скачут, Или я что то не так делал? |
08-09-2019 14:23:49
Диаметр вала 2мм Внешняя длинна вала 15мм (от верхней части корпуса, а не выступа на нем) Диаметр моторчика 33мм Высота корпуса моторчика 20мм Расстояние между крепежными отверстиями 24мм |
08-09-2019 15:46:42
Дело в том, что цифровой меряет типа пару раз в секунду, во время вращения куда попадет момент измерения, непонятно. |
08-09-2019 18:15:08
P.S.Крутить постоянно не следует. |
