Наконец-то получил заказ с операми. Под них были куплены новые адаптеры. Конечный вариант выглядит так - LME49710 стабилизатор питания микросхем ЦАПа, одно-канальные AD8065 в I/U, одно-канальные AD825 фильтр и линейный усилитель. Режимы ОУ в норме, возбуда нет. Поставил проигрыватель на прогрев, остаётся набраться терпения, пока отформуются.
Kenwood DP-8010, есть ли смысл в отдельном питании аналоговой части
22-10-2015 09:02:36
27-10-2015 18:47:04
а остальная часть тракта позволяет услышать разницу? ас и усилитель какие у вас? СД то хороший, тут без комментариев.
11-11-2015 05:02:53
Мой мозг прогрелся, когда я организовал питание через регенератор CSE и всю разницу услышал собственными ушами - чего и Вам советую попробовать. Особенно полезно в первую очередь для цифровых источников.
04-03-2016 13:50:37
Выяснилось, что ОУ AD825 установленные на выходе, весьма нестабильны в работе. Сначала думал, что с прогревом всё изменится, но всё-таки пришлось их заменить на AD8610. Самый лучший конденсатор на выходе - это его отсутствие, поэтому установил перемычки. Заодно убрал транзисторные ключи эмфазис. Все электролиты в обвязке микросхем PCM58 заменены на Black Gate F. Установлен экран на блок мастер-клок. Поскольку использую цифровой выход для копирования дисков на рекордере, захотелось повысить его уровень. Штатный выход S/PDIF был отключен и непосредственно с пина микросхемы DSP цифровой сигнал, через витую пару и новую плату выхода, был реализован. Ну и конечно пришлось немного поработать над внешним видом, деревянные боковины под рояльный лак добавили шарма.
05-03-2016 14:01:21
В каком-то журнале, вроде РЭТ, в начале нулевых, была статья одного радиолюбителя про апгрейд кд-проигрывателя. Мужик вбухал кучу денег в "особые" конденсаторы и пр. детальки, заменил тактовый генератор на марсианский и т.п. В заключение капал слюной от восторга, описывая звук. И не приводил ни одного объективного измерения до и после, сплошные фантазии. Вот и здесь - все те же грабли.
Реальное улучшение звука дает полное раздельное питания цифровой и аналоговой части (два трансформатора и т.п.) и грамотная разводка земли. Все остальное - выброшенные деньги. А записывать с проигрывателя по С/ПДИФ - просто глупость: все дефекты привода и обработки ошибок считывания переходят в цифровую копию. Для нормального копирования существует компьютер с приводом и программой ЕАС, например. |
05-03-2016 15:47:34
Для копирования дисков я использую рекордер Pioneer RPD-500 Professional. Их слушаю в авто, где головное устройство Denon DCT-1 позволяет добиться неплохого звучания. Дорогие фирменные диски держать в машине не хочется, кстати неплохая статейка -
