Страницы: 1 2 След.
Качественные реле для переключения а/с
Хочу сделать комутатор для переключения акустики между ресивером и усилителем.Посоветуйте реле не сильно портящие звук.
Ни одно исправное электромеханическое реле не "портит" звук. Выбирать тип реле следует по допустимому току через его контакты на постоянном токе, либо запараллеливать группы контактов.
РЭН34
РЭН35
Игорь, не знаете что за материал используется в контактных группах?Не маловат ли переменный коммутируемый ток(2а).
Я РЭН33 использую.
Нашёл интересную статью :    В устройстве защиты АС единственным элементом, к которому предъявляются жесткие требования, является реле К1. Его контакты должны обладать высокой линейностью и малым значением термо-ЭДС. Наилучшие результаты показывают реле с контактами из чистого серебра (с золотым покрытием или без него), из палладия (с золотым покрытием или без), из сплава серебро-никель (с золотым покрытием) или из рения (без покрытия). Недопустимо применять реле с контактами на основе оксидных компонентов (например, AgSnO или AgCdO) из-за значительной нелинейности при малых токах. В моем варианте роль К1 выполняет реле типа RT315 фирмы Schrack (ФРГ).(http://lynx-audio.h1.ru/state/us2/us2.htm).
Кто нибудь знает где такую или подобную добыть.
На п.6. Сергей, не следует верить всему, что пишут в таких статьях. Особенно про влияние на звук "значительной" контактной "нелинейности" и термоэдс (!) реле защиты АС.
На 4:
Материал СрМгН-99.
Ток 2А приводится в таблице "Износостойкость" при гарантируемом числе коммутационных циклов 50000.
Для 10000 циклов ток до 10А.
(И.Г. Игловский, Г.В. Владимиров,- Справочник по слаботочным электрическим реле)
Есть многолетняя статистика работы этих реле в профессиональных УМ 200...600Вт - ни одного отказа.
Игорь
Спасибо за ответы.Попробую использовать вот эти http://www.schrackrelays.com/pdf/RT1.pdf .Материал контактов AgNi c Gold plated , стоят 1.65 у.е.
Сергей, добрый день!
У меня есть одно РЭН34. Две группы переключения на 24 В. (ПаспортХП4.500.000-01). Если устраивает - оно твое...
С уважением...
Страницы: 1 2 След.
