Здравствуйте. интересуют насущные вопросы. Хочу заказать на али кроссоверы, для твиттеров разной мощности (min 20 W/max 70 W), их порядка 10 штук. Да, знаю, зверство. Важен вопрос. Сколько твиттеров можно подключить к одному кроссоверу, например вот такому: кроссоверу на али. Если только один, то, что будет если подключить параллельно пять твиттеров на один такой кроссовер?
Так Вы трёхполосную систему собираете? И разброс сопротивлений (4/8) ом нагрузки для фильтра? Китайцам лишь бы продать. Общее сопротивление головок какое будет?
крав4енко написал: Сколько твиттеров можно подключить к одному кроссоверу,
До усёру, главное - чтобы денег хватило и вч-динамики шли последовательно-параллельным включением при общем сопротивлении сборки таким, какое хочет кроссовер.
работаю на авторазборке. по возможности вытаскиваю динамики из автомобильных дверей. Все динамики разные. Мощность от 20 до 70 W, сопростивление 4 и 8. решил собрать акустическую систему, столбы, без применения сабвуфера. Т.е. Два столба СЧ и маленькая панелька с пищалками (твиттерами). в колонки хочу вставить 8 динамиков, в твитерную панельку 10. вот и думаю, сколько потребуется кроссоверов, для 10 твиттеров.
Не надо, я про это сообразил, в 20:14:28. Просто к одному фильтру делай сборку одинаковых по сопротивлению пищалок с общим сопротивлением под запросы фильтра, иначе частота раздела уедет. Как пример : фильтр рассчитан под пищ в 4 Ома, три последовательных пищалки (все авто в 4 Ома идут) дадут 12 Ом, три таких параллельные цепи дадут общее сопротивление в 4 Ома.
крав4енко написал: в колонки хочу вставить 8 динамиков
Эту сборку надо также собирать под фильтр - он обычно рассчитывается под одинаковое сопротивление нч и вч. Т.е. так же 9 средников, мелких, а если большого диаметра басовики, то их надо 4 штуки, также последовательно-параллельным включением.
