У моего обожаемого musical fidelity e10 нет выхода pre-out. Регулярно возникает мысль докупить такой же и подключить колонки по би ампингу. вертикальному или горизонтальному. путаю их. Посоветуйте как? Собственно возникают следующие варианты.
1. Купить переходники раздвоители, одеть их на выходе с винилового проигрывателя. и подключить паралельно два уся. 2. Есть два выхода tape out. вывести сигнал с одного из них и таким образом последовательно подключить уси. не будет ли фазовой задержки? 3. купить пред. но тогда подучается что сигнал будет предусилиааться 2 раза?
Может это вообще не возможно с интегральниками без pre out и доступа к усилительной части?
Пустая трата денег и времени. Докупать ничего не нужно, т.к. при таком раскладе биампинг исключён физически. Да и не даст он ровным счётом ничего при таком усилении.
Нужно: пред и два оконечника. Но это, в случае соответствующих колонок. Если нравится усилитель - можно и дальше жить и радоваться без доп вливаний.
Общаюсь исключительно на дружеское ТЫ. Буду рад взаимности!
У меня биамп получалось подключить распараллеленными шнурами RCA с такими компонентами- 1. marantz dv9500--2xTechnicsSU-V90D 2. marantz dv9500 плюс Technics1200--pioneerC21--2xTechnicsSU-V90D 3. marantz dv9500 плюс Technics1200--pioneerC21--yamahaGE60--2xTechnicsSU-V90D 4. PC\коаксиал\--2xTechnicsSU-V90D Оконечники подключаются к входу "директ". Коаксиал параллелится телевизионным делителем сигнала. Каких-то косяков, связанных с несогласованием входа\выхода замечено не было.
А вот подключить вертушку через авторский ламповый Ф\К напрямую к оконечникам не вышло-попёр широкополосный фон
а как звук? стал лучше? я почему об этом задумался, мой усь только первые 10 ват работает в режиме А класс, потом кашка. думал вот так увеличить громкость.
Не, это слова из другой пестни Громкость надо по другому увеличивать. Так Вы или усь спалите или динамики. Или и то и другое сразу. Почитайте про биамп поподробнее в тырнетах. Это не для увеличения громкости, адназначна
Если всё идёт хорошо, значит ты чего-то не заметил.
не поняли)) я имел в виду что допустим обычно в класс а усилитель переходит на 10 процентах мощости а при биампинге используя только 5 процентов можно дать такую же громкость при меньших искажениях и без перехода в класс аб транзисторов.
Дима998, скорее всего понял))) Но "громкость"- это не технический термин. Лучше Вам попробовать не биамп, а акустику с большей чувствительностью и мощностью. Ибо 10 честных ватт, да в каждом канале- это нифига не тихо, я Вас уверяю-еси акустика имеет(развивает) давление хотя-бы 91...93 дБ\м. Каша и недостаток громкости скорее находятся в Ваших колоночках. На какое минимальное сопротивление АС рассчитан Ваш усилитель? Какая номинальная мощь и сопротивление у колонок? Какие цифры стоят перед буквами "дБ\м"?
ЗЫ. А если проще- напишите название уся и колонок. Господин Леонов поставит диагноз мгновенно.
Podsh пишет: Лучше Вам попробовать не биамп, а акустику с большей чувствительностью и мощностью. Ибо 10 честных ватт, да в каждом канале- это нифига не тихо, я Вас уверяю-еси акустика имеет(развивает) давление хотя-бы 91...93 дБ\м.
чуйка и давление - вещи разные если каша после увеличения громкости - проблема не акустики а усилителя он начинает гнать лажу -((((
