Все гораздо проще , чем многие думают ! Нужно взять несколько хороших позолоченных разъемов и несколько образцов медного провода , попробовать , послушать и выбрать лучший вариант ! Посеребренные провода субъективно подчеркивают высокие частоты и делают звук резковатым , это может пригодиться , если надо .... Если нет сильных помех , можно использовать скрученные провода вместо экранированных , часто это бывает лучше . Очень неплох старый советский литцендрат , я пробовал его и для межблочников , и для колонок , но более толстый . Платить же сотни баксов за провод - это конечно глупость , ясное дело .....
Рауль, нужна ваша помощь в изготовлении межблочног
19-11-2003 19:44:19
19-11-2003 20:15:22
И выбросьте его прямо в мусорник ! Сделано это дерьмо будет явно в Китае , в подвале дедушки Ляо , так что там оплетка будет в виде жалкого пучка проводков , да тюльпаны из говенной жести .... |
19-11-2003 22:59:16
To 23
и я о том же. Особенно любят делать тоооолстый слой изоляции на проводе чтобы провод был толстым, а внутри проводник и экран такой толщины что его трудно обнаружить в массе изоляции. |
19-11-2003 23:16:29
точно такой же в смысле по качеству изготовления, как я понимаю в те годы делали многое на совесть, в том числе и кабеля, в наше время никому и ничему нельзя верить, только своим глазам и ушам. Аппаратуру и аксессуары к ней типа проводов нужно как на базаре картошку выбирать - пощупать потрогать понюхать, внешний вид оценить. Один только внешний вид чего стоит! Провод наверняка так же - купить 2 Hama(если найду) один препарировать на предмет внутреннего содержания, а второй пользовать если результаты вскрытия будут положительны(бывают же подделки, сам видел много, уже на кабеля перешли). Второй вариант сложнее - выяснить какие у этого Hama внутри провода (толщина жилы, качество оплётки), пойти на базар, купить такой же по качеству кабель и спаять самому. Ещё интересует есть ли разница в меди из которого сделан кабель. Медь она и в африке медь или бывает китайская медь? (ну типа сопротивление в 2 раза больше чем у обычной качественной) И хочется один раз и навсегда решить этот вопрос, а то купиш что то не то(типа полукитайщины) или спаяеш из китайской меди и пойдёш тестировать, людей дёргать, а потом выяснится что надо переделать кобелёк, переделаеш и опять всех дёргать по новой... |
19-11-2003 23:28:05
И ещё есть интересная информация, один человек приехал с аудио выставки, и видел он там демонстрацию качества кабелей. Фирма которая торгует этими кабелями устроила демонстрацию, человек с утра до вечера только и делал что менял кабеля и народ слушал и все слышали большую разницу.
Рауль! Вот куда тебе надо поехать устроить слепое тестирование Массовая вакцинация аудиофилов. Разогнал бы там всех к чёртовой матери. Потом инфу видел в конфе не помню где - человек ради прикола(чтоб убедиться в крутости своего межблочного кабеля) поменял свой крутой 35 долларовый позолоченный на какой то советский допотопный. Позле замены появились верха, чел был в шоке, позолоченный отправился в шкаф отдыхать. Эти 2 факта наводят на мысль что некоторые производители искуственно занижают качество кабелей для того чтобы потребитель слышал разницу. Другого объяснения пока не вижу. |
19-11-2003 23:28:55
19-11-2003 23:32:25
У меня небыло пока действительно хорошей аппаратуры, а все что у меня есть (типа в комплекте с DVD плеером или с ативными колонкими свен) это китайщина. |
19-11-2003 23:37:28
Ну медь дорогой материал, а что будет если смешать её с каким нибудь металом подешевше? Правильно! Коммерческая выгода! Как определить что кабель чисто медный а не с левыми примесями? Видел тут у нас на рынке китайские аудиокабеля(толстые где то 4 квадрата) - двужильный - типа левый провод под цвет меди а правый под цвет серебра) |
19-11-2003 23:45:05
Нужно чтоб они были не из одной ценовой ниши а одинаковы по качеству. То что у них одинаковая цена ничего не говорит. |
