Страницы: 1 2 3 4 След.
Audioquest Angel, Межблочник
Товарищи, коллеги, а пользует кто audioquest Ангел ? Вопрос не праздный, решение приобрести. В усилении luxman 550 All
Есть мнение, что для этой модели усила лучше медь на межблок.. ?
Прошу совета.
Это просто потрясающие межблоки с DBS - все в системе поменяете а их - оставите !
http://www.audioquest.com/bridges-falls/angel
DIELECTRIC-BIAS SYSTEM (DBS, US Pat #s 7,126,055 & 7,872,195 B1): All insulation slows down the signal on the conductor inside. When insulation is unbiased, it slows down parts of the signal differently, a big problem for very time-sensitive multi-octave audio. AudioQuest’s DBS creates a strong, stable electrostatic field which saturates and polarizes (organizes) the molecules of the insulation. This minimizes both energy storage in the insulation and the multiple nonlinear time-delays that occur. Sound appears from a surprisingly black background with unexpected detail and dynamic contrast. The DBS battery packs will last for years. A test button and LED allow for the occasional battery check.
PS
Я как раз недавно батарейки поменял (у меня не 72 а 36 в)
PS2
"звенит" посеребреная медь - к шнуркам из серебра это никакого отношения не имеет cовсем (!) (у меня акустич. провода из серебра - "прекрасно, млять, прекрасно" !)
Изменено: Alexey Bessonov - 26-06-2016 20:31:06
Audia Flight CD Two / AudioQuest Panther DBS (36v) /Classe' CAP 80 Int. Amplifier / Silver Audio Eroica 12AWG Solid Silver
Эти то батарейки как раз и напрягали немного. За отзыв спасибо, тем  более что интересен именно на собственном опыте выдержанный.
Рекламно-каталожных то на разных языках, за время выбора бохато бачил).
Изменено: BraunA - 26-06-2016 20:59:35
Недавно в мск презентация была, даже нашего скептика убедили http://www.hi-fi.ru/magazine/audio/maniakalno-progressivnyy-podkhod-chast-i-kabeli-i-aksessuary-audioquest/
Alexey Bessonov пишет:
Скажи пожалуйста, Алексей, как работает эта приблуда? Ты пробовал вынимать батарейку - как меняется звук? Я так и не врубился в принцип работы - что и меня напрягает. Я вааще ко всяким шаманским коробочкам отношусь с резким отвращением (мягко говоря ;) ). Но, твой отзыв насторожил, тем более, что этом провод у тебя в системе.
Можешь развернуть описание принципа и работы в твоей системе? :)
Общаюсь исключительно на дружеское ТЫ. Буду рад взаимности!
Археолог  пишет:
Вот здесь описан принцип:
http://www.hi-fi.ru/magazine/audio/maniakalno-progressivnyy-podkhod-chast-ii-kabeli-i-aksessuary-audioquest/
Используемые в кабелях диэлектрики обладают одним неприятным свойством, а именно способностью абсорбировать энергию при приложении электрического поля и непредсказуемо ее высвобождать, вызывая «размытие» сигнала. Радикально решить эту проблему помогает запатентованная система Dielectric-Bias System (DBS), реализованная в топовых моделях AudioQuest. Данное ноу-хау предусматривает прокладку через весь соединитель отдельного силового контура, на который от батарейного блока подается постоянное напряжение 72 В (144 В для очень длинных заказных кабелей). Эта цепь поддерживает материал диэлектрика в заряженном состоянии, лишая его возможности что-либо поглощать, и принимает на себя энергетические выбросы.
Защита проводников соединителей от радиочастотных наводок осуществляется их экранированием, о чем прекрасно осведомлены все производители кабельной продукции. Однако площадь у защитного экрана всегда значительно больше, чем у проводника, из-за чего он сам активно поглощает помехи, а затем «сливает» шумы в «землю» электронных компонентов. Так случается с изделиями не лучшего качества, а в кабелях AudioQuest эта проблема решается путем многослойного экранирования проводников с помощью фольги и карбоновых волокон. В системе рассеивания помех Noise-Dissipation System (NDS) перемежающиеся слои металла и синтетического материала с углеродным наполнителем фактически экранируют сам экран, поглощая и отражая большую часть внешней энергии до того, как она достигнет соединенного с «землей» слоя.
Изменено: Алексей Алексеев - 27-06-2016 14:43:53
Вещий Олень:
Числилась как "модель 930 ST". Запомнилось по ST как Stanton. Но на самом деле ЕМT.
Да. Спасибо. Это я прочитал. Именно эта статья и вызвала непонимание.
Вот смотри:
-"диэлектрики обладают одним неприятным свойством, а именно способностью абсорбировать энергию при приложении электрического поля и непредсказуемо ее высвобождать, вызывая «размытие» сигнала." Нифига не понял! Как диэлектрик абсорбирует энергию? За счёт чего? Если он её потом НЕПРЕДСКАЗУЕМО возбуждает, то каким макаром на это можно хоть как-то повлиять? (Не зная броду...) Почему применено многослойное экранирование? Если экранов больше, чем один - это уже и конденсатор и индуктивность в одном флаконе. Это, как? :o
"Эта цепь поддерживает материал диэлектрика в заряженном состоянии, лишая его возможности что-либо поглощать, и принимает на себя энергетические выбросы." Иными словами - принудительная поляризация диэлектрика. За каким х хреном? Он и так поляризуется в процессе работы. Причём, процесс этот не мгновенный: тыкнул кнопочку - "заполяризовался"; отпустил - "располяризовался". Он очень длительный во времени. Квэстовцы хотят сказать, что дохленькая батареечка поддерживает его на постоянной основе длительное время (до разрядки батареи)???
Изменено: Археолог - 27-06-2016 15:00:46
На самом деле выходит какая то засада....если эта копеечная добавка такая волшебная ,что мешает более именитым,не выпускающим свои "ШЕДЕВРЫ"в китайщине,добавит себе подобный прибомбасс? :clinic:
Археолог  пишет:
Выпендривается - каждый,как может. :cry:
Во первых,воздух никогда не является идеальным диэлектриком(как указано в статье) - очередная глупость. :D
При приложении электрического потенциала к сигнальному и экранному проводнику(между "корпусом" и центральным проводником) - имеем конденсатор,который будет заряжен до напряжения батареи.В зависимости от напряжения,конструкции и применённого диэлектрика,будем иметь все прелести конденсатора - то есть утечку(ток утечки,который будет переменной величиной в зависимости от напряжения) и потери в диэлектрике,которые будут тоже переменной величиной.
Всё это будет дополнительно "окрашивать" проходящий по кабелю звуковой электрический сигнал.Для исключения попадания этого потенциала на вход и выход, соединяемых устройств,придётся использовать дополнительные устройства, какие и как устроены - ?
Не стоит забывать о том,что при соединении двух устройств, по "земляному проводнику будет протекать уравнивающий ток,который тоже создаёт дополнительное поле и поляризацию в диэлектрике.
Всё, выше изложенное,говорит о том,что "примочки",которые предлагает фирма направлены на получение дополнительного "благородного окраса" в звучании,который в конденсаторе является функцией от применённого диэлектрика.
P.S.Про согласование выходного импеданса источника и входного усилителя ни слова - у них этого не существует... :D
Археолог  пишет:
Это, как?
Ну, я тоже мало чего понял. Может "специалист" криво все объяснил, а вещь ст0ящая и работает  ;)
А предложенный тобой опыт нужно провести обязательно:
Археолог  пишет:
Вещий Олень:
