Страницы: 1 2 3 4 След.
Бивайринг или обычное подключение с перемычками высокого класса ?, Оправдывает ли средства подключение бивайринговым кабелем?
Добрый день!
После смены акустики на более высокий класс, стал вопрос о смене кабеля! Так как кабель который сейчас стоит в системе  замыливает середину и немного смещает тональный баланс в сторону баса Audioquest Cristal plus , хотя на предыдущей акустике Dynaudio Contour 1.8 MK 2 звук был более прозрачным на СЧ И ВЧ! и немного добавлял НЧ придавая более насыщенный звук.   Акустика новая Ruark Solstic  с терминалами под тривайринг! Нужен нейтральный кабель "ровный " Думаю если брать кабель , то под  биваринг подсоединять соответственно на НЧ и СЧ а на ВЧ со СЧ кидать имеющиеся перемычки Nord Ost ! Или все таки за эти деньги потраченные на бивайринговый провод лучше взять моновайринговый  более высокого класса ? Но это опять же нужно будет добавлять еще комплект перемычек, а это еще одно соединение, что скорее всего отрицательно скажется на звуке?  Где будет лучший эффект?  Или пока не проводить эксперименты, подождать пока прогреется акустика и тогда подбирать акустический кабель?  Поделитесь пожалуйста опытом!
AA Surround Player 1-Самопал на Mundorf -AA Power 1mk 3-Coincident Xtreme CST - Monitor Audio Platinum PL 100
Подождать.
fortos79  пишет:
LINN K20 LOUDSPEAKER CABLE http://www.linnstore.ru/?item_id=46&l=1&product_id=60
и забыть вопрос как вопрос )
Мой небольшой опыт: если на усилителе один выход на канал, лучше соединить его с акустикой хорошим одинарным кабелем - и перемычки на акустике из него же. Бивайринг в этом случае мало дает. А вот если на усилителе два выхода на канал, лучше бивайринг, который и бивайрингом-то не назовешь уже. Разница очень ощутима.
predey,
Вы случаем количество клемм с количеством выходов не путаете?
Пример усилителя приведите, где есть два выхода на канал.
Сергей Качалов пишет:
Везде,где есть возможность подключать две группы АС. :wink:
mik100  пишет:
На yamaha as2000 - 2 выхода на канал, подключил по би-каблированию АС .... и что это значит ?
Тоже,что и бивайринг.
Были дорогие перемычки Анализис Плюс Овал 9, взамен заводских. Стало отлично.
Пару дней назад снял их  и соединил внутри АС линии НЧ и СЧ-ВЧ, скрутив и припаяв их к двум терминалам, то есть сделав обычное двухпроводное подключение. Результат просто поразил!;) Выбрасывайте на фиг все перемычки и делайте стандартное, двухклеммное подключение.
Изменено: Дмитрий Новачук - 14-12-2016 01:48:52
Владимир Леонов пишет:
Там рэлюшками перебрасывается на какую группу АС будет работать канал усиления. Вот только кто-то (не вы) похоже воспринимает второй выход как дополнительный усилитель. :)
Дмитрий Новачук,
Вы выбрали самый лучший вариант.  :)
