Страницы: 1 2 3 След.
Как измерить сопротивление акустического кабеля?
Отзывы "экспертов" на тематических сайтах и форумах обильно сыплют эзотерической терминологией и мракобесием, ищу человеческий способ проверить свои кабели :)
Своим ушам не верю, и пытаюсь сравнить разные кабели измеряя их сопротивление обычным бытовым мультиметром. У всех показания где-то 0.1 Ома.
Можно ли как-то поднять точность измерения? Либо посоветуйте недорогой миллиомметр? Или может сходить к каким-нибудь "телемастерам", у кого есть подходящее оборудование?
c1154365  пишет:
В 2016 году - это архаизм. Надо позвать в гости авторитетного аудиофила , он на слух определит омность кабеля.  :)
А в чем состоит конечный результат "проверки" кабеля?
Давайте считать. Пусть у вас хороший провод с сечением 4 кв.мм. и длиной 3 м. Удельное сопротивление меди 17 мОм/м/кв.мм. Итого туда и обратно 6 метров 25 мОм. Это вы никаким тестером не замерите, если только у вас под руками нет лабораторного блока питания с режимом стабилизации тока. Тогда поставите 2 А и сможете измерить падение на проводе в 50 мВ. Специальные миллиомметры продаются, но прибор достаточно редкий.
Вы никогда не сталкивались с тем, что сетевой кабель гудит? Это хорошо заметно в тихом помещении, если потребителя тока рядом нет. А чего это он гудит? Параллельно идут два проводника с хорошим током. Вокруг каждого из них наводится магнитное поле. Второй проводник в поле испытывает силу Ампера. Проводники стремятся разбежаться не зависимо от направления тока, поскольку ток в обоих проводниках всегда противоположен. Поскольку изоляция не абсолютно жесткая, то есть вибрация вибрация проводников в поле порождает ЭДС. Эта ЭДС оказывается второй и более высшими гармониками от сигнала. Потому проводники гудят на на частоте 50 Гц, а 100 Гц и производные. То же самое и со звуком, вы слышите не сопротивление проводов, не их диэлектрические свойства, а вибрационные свойства изоляции кабеля.
Костя Мусатов пишет:
... вы слышите не сопротивление проводов ....
... если не считать того, что сопротивление проводов может влиять на демпфирование акустики.
AVIS  пишет:
У меня есть несколько кабелей (брендовых и не очень) с похожими характеристиками (длина и сечение). Хочу найти лучший из них. Если смогу измерить сопротивление, оставлю тот, что с меньшим.
То, что у кабеля есть еще куча параметров - это понятно, но мне для выбора достаточно знать только сопротивление.
Сюда же стоит отнести проблему подделок кабелей. Как можно определить оригинал от подделки? Думаю никак, кроме замера его сопротивления и сравнения с описанием оригинального производителя.
AVIS  пишет:
Ага, и карьер в котором была добыта медь :)
Нет, с таким не сталкивался. Но на всякий случай послушал свои VDH - молчат в тряпочку! :)
c1154365,
купите в электротоварах кабель на 10мм2 или больше и поставьте, он гарантированно будет самым низкоомным.
Константин, это довольно редкое явление и встречается в основном в системах с мощными  усилками в классе А.
Сергей Качалов пишет:
Соглашусь,это явление не проявляется,даже, в мощных усилителях..
Силовые кабели "гудят" - присутствует,но токи,при этом,в сотню ампер.
Чаще гудят трансформаторы,в основном,китайские - экономят засранцы. :cry:
P.S.То,что кабель должен быть в жёсткой изоляции - точно,тогда не услышать.. :D
