Страницы: Пред. 1 2 3 След.
Кабели XLR - XLR, Витая пара против DHLABS и Tchernov
Сергей Качалов пишет:
Одна пара на холодный контакт, одна на горячий, одна на землю, и одна на землю со стороны приемника.
Экран тоже желательно заземлить со стороны приемника.
Подумав, могу предложить еще один вариант, все таки это витая пара, значит нужно использовать её плюсы.
Лучше будет взять три цветных провода на горячий контакт, три белоцветных из тех же пар на холодный и одну пару на землю, экран крепим со стороны приемника.
Изменено: Сергей Качалов - 25-04-2017 22:44:34
Разъёмы пришли, внушают доверие, тяжёлые металлические корпуса, точное литьё. Сегодня спаяю кабель как в этом сообщении, проведу сравнение и завтра отпишусь по результатам
пользовался этими разъемами - не плохие.
разъёмы имеют четвёртый контакт (земля корпуса разъема), оставить нераспаяным?
витая пара имеет экран?
Если да, то на четвертый разъем со стороны приемника паяется экран и соединяется с земляным, если нет, то соедините с землей.
первое - кабель не совсем для этого предназначен, тк жесткий. конечно имеются и для патчкордов многожильные более мягкие. Но хозяин барин, как говорится. Или точнее на безрыбье....
второе спешл для Сергей Качалов вопрос(на понимание)- для чего экран запаивается с одной стороны?
Спаял кабель, некоторые трудности возникли при пайки трех жёстких жил в один контакт и затем сборка разъёма. Но все сделано, понравился разъём, своей продуманостью. Использовал "аудиофильский" припой с добавлением серебра. Как кабель запоет узнаю вечером, но внешний вид не радует. Жалко что никто так и не предложил дельного измерения
иван иванов пишет:
Чтобы по нему не шел полезный сигнал и для защиты от помех.
alex226  пишет:
А и не предложат, кабель или подойдет к системе, или нет. Тут никакие измеренные параметры не помогут, потому что все системы разные. Я с трудом представляю как Вы будете что-то выслушивать в моно варианте, ну да ладно, при определенном опыте это возможно.
alex226  пишет:
..... но внешний вид не радует. Жалко что никто так и не предложил дельного измерения
Вот и не нужно было заниматься "изобретательством"- берется микрофонный кенари или на худой конец кордиал и удобно и профессионально. А мерить кабели....на сверхвысоких частотах если только. Для самоудовлетворения можете замерить емкость
И то это важно при работе с индуктивной головкой, например
Нет, не верно.Полезный сигнал по экрану (по корпусу) идти не может. И даже если так, зачем соединять то, что экраном не соединять?
Понимаете в чем нонсенс?
