Здравствуйте. Дано: микшер Behringer xenyx 502usb c RCA и TRS выходами (R и L). Нужно соединить проводами длинной не менее 80 метров этот микшер с PTM-4150. 1) Достаточно ли использовать "тюльпаны" для этого? 2) Можно ли в принципе найти провода такой длины? 3) Какие требования предьявляются к ним? 4) Можно ли обойтись одним проводом (например только R)? 5) Посоветуйте где можно купить все это дело(Москва, желательно северо-восток)
Еще несколько вопросов назрело: 1) Кабель L-4E6AT BLK - многожильный, то есть его и в одном экземпляре(не 160, а 80м) хватит для передачи стерео(из выходов микшера R и L) звука? 2) Можно ли подключить со стороны первого микшера кабель(один) с помощью двух моно джеков(R и L), а с другой стороны включить стерео джек? Объясню почему пишу этот вопрос: Я соединяю два микшера. Первый(xenyx 502usb) имеет выходы RCA(R и L) или TRS(R и L), второй(PTM-4150) имеет входы RCA(R и L) или TRS stereo или XLR. Как лучше соединить? 3) Штекеры с позолоченными контактами будут лучше?
И получаете наводку, потому как воспользовались советами магазинного дилетанта-консультанта, который не видит разницы между симметричной линией и не симметричной. Как подсоединить экран лучше интересуйтесь, а не покрытием разъемов
Ещё одному умнику объясняю, что в магазине не работаю. А если для тебя в симметричном кабеле должно быть обязательно два проводника и не более, то учи букварь Как подсоединять экран я думаю без тебя люди разберуться, которые будут кабель собирать.
botenik написал: Еще несколько вопросов назрело: 1) Кабель L-4E6AT BLK - многожильный, то есть его и в одном экземпляре(не 160, а 80м) хватит для передачи стерео(из выходов микшера R и L) звука? 2) Можно ли подключить со стороны первого микшера кабель(один) с помощью двух моно джеков(R и L), а с другой стороны включить стерео джек? Объясню почему пишу этот вопрос: Я соединяю два микшера. Первый(xenyx 502usb) имеет выходы RCA(R и L) или TRS(R и L), второй(PTM-4150) имеет входы RCA(R и L) или TRS stereo или XLR. Как лучше соединить? 3) Штекеры с позолоченными контактами будут лучше?
1. Нет не хватит, это такая конструкция кабеля называется Star Quad и одноцветные проводники соединяются вместе. Сечение становится 0,5 мм2. Это важно для передачи на большое расстояние. 2. Соответственно нельзя, анархия полная. 3. На 80 метров я думаю без разницы, а вообще проводимость золота лучше, чем у никеля.
