Здравствуйте! Может быть, кто имел дело, поможет. История такая. Почти месяц копаю ELAC 3300T. Проблема в том, что при прослушивании УКВ в режиме "стерео" качество звука ощутимо хуже, чем в "моно": бас немного "мыльный", общая громкость существенно ниже, меньше СЧ и особенно ВЧ. В "моно" звук прекрасный. Копал стереодекодер, измерял контрольные напряжения (правда, не все) и частоты, крутил подстроечники - вроде все ОК, электролиты в порядке. Есть нехороший симптом: лампочка "стерео" горит постоянно при включении кнопки "стерео", хотя, исходя из схемы, должна работать в ключевом режиме только при наличии пилот-тона. Помогите, пожалуйста!
partorg пишет: Есть нехороший симптом: лампочка "стерео" горит постоянно при включении кнопки "стерео", хотя, исходя из схемы, должна работать в ключевом режиме только при наличии пилот-тона. Помогите, пожалуйста!
Вы, пока «терпите», и прежде, чем продолжать копать Ваш тюнер (вообще-то надо было до того, как копать тюнер), выясните, может ли вообще антенна, которая кормит Ваш тюнер ФМ сигналом, подавать его не в дефектном качестве. Случаев, когда антенне не уделяется должного (а часто и никакого внимания) полно. А очень часто либо условия рельефа местности (в т.ч. условия городских переотражений, наводок от ЛЭП и т.д. и т.п.), либо условия приёма в ж/б домах на внутреннюю, хоть бы и на набалконную, антенну не позволяют принять чистый сигнал из-за того, что дом своей массой закрывает данную станцию или целый веер станций. Уж я-то говорю по собственному опыту: намаялся с приёмом УКВ/ФМ в квартире и с попытками установки на балконе и простых линейных монополей, и пассивных и активных диполей. Оказалось бесполезно: целый веер станций закрывается массой дома, а установить антенну на крыше многоэтажного дома возможности нет. Поэтому какие уж тут НЧ, ВЧ… До откровенного похрипывания целого ряда небезынтересных для меня станций…
Кстати, проверить, в антенне ли дело, можно у кого-то, кто имеет УКВ/ФМ приёмник в деревянном или кирпичном доме и у кого приём интересующих Вас станций явно хороший, принеся к нему Ваш тюнер и попробовав.
Евтихий Онучин пишет: Случаев, когда антенне не уделяется должного (а часто и никакого внимания) полно. А очень часто либо условия рельефа местности (в т.ч. условия городских переотражений, наводок от ЛЭП и т.д. и т.п.), либо условия приёма в ж/б домах на внутреннюю, хоть бы и на набалконную, антенну не позволяют принять чистый сигнал из-за того, что дом своей массой закрывает данную станцию или целый веер станций.
Да,имеет место быть и это сказывается на разнице в режиме "стерео" и "моно". P.S.Осталось установить факт присутствия оного из-за условий приёма.
