Сабвуфер Magnat Monitor Supreme 302A
Ресивер Onkyo TX-NR727
Новый. Работал месяц без проблем, затем появились проблемы. При включении питания сабвуфера он начинает выдавать очень громкие басы, при этом громкость на задней панели сабвуфера стоит на нуле.
И так минут 15-25 продолжается, потом сабвуфер затихает и при увеличении громкости на нем, он выдает выдает уже хорошие басы как они должны быть при нормальной работе.
День поработает, выключаю питание сабвуфера, либо ставлю громкость на нем на ноль, на следующий день при включении или подаче звукого сигнала на него проблема повторяется заново. При этом, если чуть-чуть поддергивать сигнальный кабель, либо рычаг On/Auto, то в этот момент появляются резкие всплески громкого баса на долю секунды. Все это продолжается опять 15-25 минут, пока басы не затухнут сами собой.
Сабвуфер подключен к ресиверу через Line In и Preout Subwoofer.
Сдавал в Москву в сервис, везли туда две недели (из Сибири), месяц он находился у них, обратно везли две недели. В общей сложности два месяца, получил от сервисного центра ответ, что при тестировании сабвуфера никаких проблем не обнаружено, и поэтому они ничего не разбирали и не чинили. После этого у меня он проработал 3 дня без проблем и потом снова началось тоже самое.
Сдавать в сервис опять нету смысла, чтобы прождать опять два месяца и получить ответ, что проблем не обнаружено.
Пока сдавал в сервис поставил себе сабвуфер JBL LOFT SP 150, по той же схеме подключения, два месяца работал идеально, никаких претензий. Конечно могу поставить его опять, но хочется как-то решить проблему с основным сабвуфером, все-таки деньги потрачены.
