Активные акустические системы B&O класса High End
В BeoLab 50 реализованы многие технологические ноу-хау флагмана BeoLab 90 — выпущенного к 90-летию датского бренда 137-килограммового монстра с 18 драйверами. Представленные через два года BeoLab 50 — легче и компактнее 90-х. На поверхности — полированный алюминий и дубовые ламели, внутри — система Active Room Compensation, выстаивающая звучание с учетом формы, размера и отделки комнаты, а также позиции слушателя. Заимствованная у 90-й технология Beam Width Control позволяет регулировать ширину виртуального акустического пространства, вплоть до 360 градусов. 2100 Вт встроенного усилителя раздаются 2-см акустическим линзам на вершине колонки, трем 10-см среднечастотникам и трем 25-см вуферам. При высоте 104 см и ширине 46 см BeoLab 50 весит 61 кг.
В коммутационной части — пара аналоговых RCA-входов, USB и коаксиальный входы с поддержкой разрешения до 24/192. Есть также оптический разъем (24/96) и беспроводная связь на основе мультиканальной технологии WiSA. Специальное приложение Bang & Olufsen позволяет управлять системой при помощи смартфона или планшета, в т. ч. в мультирумной конфигурации, дает доступ к стриминговым сервисам вроде Deezer или TuneIn. Возможно беспроводное подключение к BeoVision TV.
