Басим под открытым небом с Polk Audio
Polk Audio Atrium Sub10 – это уличный сабвуфер для всех сезонов года, сочетающий мощный бас с исключительной долговечностью. Новинка идеально дополняет комплект сателлитов Sat30, обеспечивая outdoor-аудиосистемам на их базе полную динамику, характерную для High End аудио. Для серьезных поклонников баса Sub10 непременно станет «душой вечеринки» на свежем воздухе.
Достоинства сабвуфера Polk Audio Atrium Sub10:
•   Направленный в пол драйвер выдает 200 Вт сотрясающего землю баса.
•   10-дюймовый длинноходный динамик, сконструированный по технологии Dynamic Balance®, устраняет искажения и позволяет добиться глубокого и чистого баса даже на большой громкости.
•   Двойная звуковая катушка диаметром 50.8 мм воспроизводит басы из обоих стереоканалов, выдавая в области низких частот большую мощь благодаря технологии емкостной связи (Capacitive Coupling Technology).
•   Прочный герметичный корпус из экструдированного полимера, сертифицирован по требованиям для морского оборудования, что гарантирует многие годы уличной эксплуатации.
•   Имеется якорь со скрытным креплением для защиты от кражи и безопасности.
•   Корпус сабвуфера покрыт полимерсимпрегнированной краской, которая устойчива к выцветанию. Его можно дополнительно окрасить под цвет уличного интерьера. Сабвуфер можно использовать как подставку для цветов или как столик; он настолько прочный, что способен выдержать вес слона.
•   В комплекте приложен метровый кабель, Cl3-аттестованный, с четырьмя проводниками, предназначенный для прокладки под землей.
•   Максимальная гибкость в соединении - благодаря встроенному кроссоверу высокого качества. Sub10 можно подключить прямо на выходы усилителя для независимой регулировки громкости
•   Опциональная защитная решетка (продается отдельно).
•   Импеданс 8 Ом.
•   Отделка: терракотовая, или под покраску.
•   10" (254 мм) длинноходный басовый драйвер с композитным диффузором, двойной 2" (50.8 мм) звуковой катушкой и подвесом из бутилкаучука, с технологией Dynamic Balance
•   Акустическое оформление: закрытый корпус
•   Чувствительность: 88 дБ
•   Диапазон частот: 50 – 110 Гц (-3дБ)
•   Рекомендуемая мощность усилителя: 10 – 200 Вт
•   Пиковая мощность: 200 Вт
•   Частота раздела кроссовера: 150 Гц
•   Размеры: 406.4 х 279.4 мм
•   Вес: 7,26 кг
