Интегрированный ламповый усилитель MastersounD Dueundici
MastersounD Dueundici (что по итальянски означает «два по одиннадцать») – это интегрированный ламповый усилитель высшего класса со встроенным фонокорректором и опционным пультом ДУ. Его выходная мощность составляет 2 х 11 Вт, поэтому для работы с ним рекомендуются акустические системы с высокой чувствительностью. Он поддерживает форму кривой эквализации RIAA с точностью +/- 0.5 дБ и кроме входа Phono MM имеет еще 3 линейных входа на позолоченных разъемах RCA. Как и все усилители итальянской компании MastersounD, интегрированный усилитель Dueundici работает в чистом классе A. В схеме Dueundici использованы аудиофильские лампы - две ECC802 и две EL34, а все соединения сделаны вручную на собственной фабрике. Для стабильной работы всех ламп разработана оригинальная схема автоматической установки тока смещения. Достижению высочайшего качества звучания способствует максимально придирчивый отбор индивидуальных компонентов: по критериям высочайшего качества, надежности и доступности с течением времени. Корпус усилителя отделан натуральным итальянским ореховым шпоном, алюминиевые детали отшлифованы вручную, а шасси выполнено из антимагнитной нержавеющей стали марки AISI 304.
Основные технические характеристики интегрированного лампового усилителя MastersounD Dueundici :
Выходная мощность: 2 х 11 Вт
Диапазон частот: 25 Гц - 35 кГц
Тип используемых ламп: 2 x ECC802, 2 х EL34
Глубина отрицательной ОС: 0 дБ
Автоматическая регулировка тока смещения (Automatic Bias)
Выходной трансформатор: MastersounD
Входы: 3 линейных RCA + 1 Phono MM, позолоченные разъёмы
Импеданс АС: 4 Ом или 8 Ом
Размеры: 410 х 295 х 200 мм
Вес: 15 кг
