Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли пароль?
Вход по email/телефону
Забыли пароль?
Восстановление пароля
Вы не робот?
поменять
картинку
Введите свой адрес электронной почты или номер телефона, указанный при регистрации. Затем нажмите кнопку "Восстановить".
отмена
Подтверждение номера телефона
Мы отправили на ваш номер телефона СМС с кодом подтверждения. Пожалуйста, введите данный код в поле ниже и нажмите кнопку «Подтвердить»
На ваш адрес электронной почты мы выслали код подтверждения, введите этот код в поле ниже, введите новый пароль, его подтверждение и нажмите кнопку «Установить пароль». Код подтверждения действителен в течение 10 мин.
На ваш номер телефона мы отправили SMS с кодом подтверждения, введите этот код в поле ниже, введите новый пароль, его подтверждение и нажмите кнопку «Установить пароль». Код подтверждения действителен в течение 10 мин.
отмена
Регистрация успешно завершена!
Данная страница будет
обновлена через 5 сек.
обновить страницу
Авторизация прошла успешно!
обновить страницу
Пароль успешно изменен!
обновить страницу
Неизвестная ошибка!
Произошла неизвестная ошибка.
Обновите страницу и попробуйте заново!
обновить страницу
Вход через соц.сервисы
войдите через один из сервисов
Вход/регистрация через социальные сети
Интегрированный усилитель с USB ЦАП TEAC AI-503
26.09.2017 Интегрированный усилитель с USB ЦАП TEAC AI-503
TEAC AI-503 – это универсальный компонент, в компактном корпусе которого уместился интегрированный стереофонический усилитель, USB-интерфейс и ЦАП высокого класса с поддержкой форматов высокого разрешения вплоть до DSD 11.2 MHz. С его помощью легко войти в мир PC-аудио, просто подключив новинку к вашему компьютеру PC/Mac и добавив пару колонок. В компоненте реализованы самые современные цифровые технологии, а на передней панели привычный интерфейс со стрелочными индикаторами VU, алюминиевыми ручками и перекидным выключателем.
ЦАП/предусилитель, который является сердцем устройства, следует той же концепции, что и конструкция отдельного ЦАП TEAC UD-503 с полностью балансной схемотехникой двойного моно. Раздельные микросхемы VERITA ЦАП AK4490 от корпорации Asahi Kasei Microdevices Corporation используются для левого и правого каналов. В дополнение к цифровому входу USB (для подключения компьютеров под управлением ОС Windows и Mac), имеются также оптический и коаксиальный цифровые входы и аналоговый вход на разъемах RCA. Кроме того, обеспечивается поддержка прослушивания беспроводного аудио высокого разрешения, благодаря встроенному адаптеру Bluetooth, совместимому с функциями LDAC. Более того, благодаря комбинированному 3,5 мм оптическому/цифровому разъему типа стерео мини-джек на передней панели, устройство поддерживает проводной, а также беспроводной входной сигнал от DAPs.
Усилитель мощности реализован на модулях, работающих в классе D (выпущенных компанией ICEpower), что гарантирует высокое разрешение при воспроизведении тонких нюансов звукозаписей, а также высокую линейность на большой громкости. Этот усилитель может раскачать как компактные полочные колонки (для настольных приложений), так и большие напольные колонки. В секции предварительного усиления используется полностью балансный высокоточный регулятор громкости TEAC-QVCS в схеме с 4-мя цепями. Сохраняя высокий уровень детализации на всех разрешениях цифрового сигнала, TEAC AI-503 создает очень реалистичную звуковую сцену, наряду с высоким отношением сигнал/шум и и отличным ощущением пространства. При подключении внешнего усилителя мощности к выходу предварительного каскада, можно улучшить качество звучания и создать еще более продвинутую аудиосистему.
В секции усилителя для наушников используется схема TEAC-HCLD на дискретных элементах, с пушпульным включением, что позволяет легко работать даже с высокоомными наушниками. Двухпозиционный переключатель высокого/низкого усиления High/Low, позволяет обеспечить оптимальные настройки громкости для всех типов, от низкоомных внутриканальных наушников – до высокоомных (до 600 Ω) накладных наушников. Кроме того, появление на задней панели 3,5 мм 4-контакного разъема для наушников, обеспечивает лучшее разделение каналов, даже при использовании наушников с балансным входом. Тороидальный силовой трансформатор обеспечивает чистое питание, а алюминиевые панели корпуса сокращают вибрации и символизируют принадлежность аппарата к высшему классу.
Основные технические характеристики интегрированного усилителя TEAC AI-503 :
Макс. выходная мощность: 40 Вт + 40 Вт (4 Ом, 1 кГц, THD 10%, JEITA), 20 Вт + 20 Вт (8 Ом, 1 кГц, THD 10%, JEITA)
Выходная мощность (номин.): 28 Вт + 28 Вт (4 Ом, 1 кГц, THD 1%, JEITA, 15 Вт + 15 Вт (8 Ом, 1 кГц, THD 1%, JEITA)
Импеданс АС: 4 – 8 Ом
Искажения THD: 0.005 %, (8 Ом, 1 кГц, 1 Вт)
Отношение сигнал/шум: 100 дБ (аналоговый вход, на 8 Ом)
Диапазон частот: 10 Гц – 100 кГц, (-3dB - +1dB, 8 Ом, 1 Вт)
Выходы предусилителя: RCA × 1 пара (L/R)
Выходной импеданс: 150 Ом
Усилительные модули: ICEpower
Два круглых стрелочных индикатора уровня
Входы: цифровой коаксиальный RCA, 2 цифровых оптических (TOSlink), 2 x стерео аналоговых небалансных RCA, USB B-type (USB версия: USB 2.0)
Выходы: 2 пары винтовых акустических терминалов, гнездо для наушников (1/4" TRS)
Поддержка 32 bit / 384 kHz на USB аудио входе
Поддержка 32 bit / 192 kHz на коаксиальном цифровом S/PDIF аудио входе
Поддержка 32 bit / 96 kHz на оптическом цифровом S/PDIF аудио входе
ЦАП VERITA AK4490 от Asahi Kasei Microdevices
Тороидальный силовой трансформатор, диоды Шоттки в блоке питания
Bluetooth: ver. 4.0, A2DP, AVRCP, SBC, AAC, aptX, LDAC
Питание: 230 В, 50 Гц, потребление: 38 Вт
Размеры (ШхВхГ): 290 x 81.2 x 264 мм
Вес:  3.7 кг
Теги
Подписаться на новые публикации
Подписаться на почтовую рассылку
Похожие новости
Популярные новости
Новости
20.10.2017
Накладные наушники Sennheiser HD 660 S
Накладные открытые HD 660 S созданы на основе их предшественника — HD 650. Хотя новая модель имеет новый динамик и более низкий импеданс, она... >>
20.10.2017
Активные напольные акустические системы Klipsch в серии Reference
Линейку Reference пополнили напольные колонки R-28PF и мониторные R-14PM. R-28PF укомплектованы двумя 200-мм вуферами, 25-мм твитером... >>
19.10.2017
Амбициозные планы Sonos
В начале октября компания Sonos объявила о выпуске нового интеллектуального плеера с голосовым управлением - Sonos One. Сегодня компания решила... >>
19.10.2017
Камера Sony RX10 IV с объективом 24-600 мм F2,4 - F4
Компания Sony представила новую флагманскую модель в своей знаменитой серии Cyber-shot® RX10, камеру RX10 IV (модель DSC-RX10 M4). >>
19.10.2017
Умный телевизор TCL P6 Popular
Компания TCL продемонстрировала свои новые инновационные Smart-телевизоры на международной выставке электроники в Гуанчжоу China Import and... >>
19.10.2017
Черным по красному - мышь Bloody P93 от A4Tech
Компания A4Tech порадовала своих фанатов выходом компьютерной мыши P93 Light Strike в черном цвете из игровой линейки Bloody. Ранее... >>
19.10.2017
Мощная рабочая станция с отсоединяемой клавиатурой HP ZBook x2
Компания HP Inc. на конференции Adobe® MAX представила HP ZBook x2 – одну из самых мощных рабочих станций с отсоединяемой клавиатурой... >>
19.10.2017
Беспроводная сверхтонкая клавиатура RAPOO E9110
Бренд RAPOO представил портативную полнофункциональную беспроводную клавиатуру E9110 Black, которая прекрасно будет выглядеть на любом рабочем... >>
19.10.2017
Акустическая экзотика Sup Audio
Колонки Sup Audio Black Velvet созданы и производятся в Германии. В рамках трехполосной конфигурации три динамика в шарообразных корпусах... >>
19.10.2017
Наушники Music Meters со встроенными индикаторами уровня сигнала
Индикаторы в чашах — фирменная особенность продукции Music Meters, что следует из названия бренда. Кроме того, модель OV-1B беспроводная (aptX... >>
Все новости >>
Объявления
20.10.2017
Продам: PAT METHENY GROUP
USA
20.10.2017
Продам: Technics SP-10 mk2 / SH-10B3. Проигрыватель винила
Сделано в Японии. Винтаж. В отличном состоянии!
20.10.2017
Продам: Nakamichi ZX-5. Кассетная дека 3 головки..
Сделано в Японии, в отличном состоянии. 3-головки.
20.10.2017
Продам: Luxman VS-300. Блок - насос для виниловой вертушки.
Сделано в Японии. Винтаж, в прекрасном состоянии!
20.10.2017
Продам: Усилитель onkyo Integra A-819RX
1985г. выпуска
20.10.2017
Продам: Accuphase C-240, F-15, Sony TA-D900
Предварительный усилитель, активный кроссовер. Сделано в Японии, винтаж!
20.10.2017
Продам: Amazon audio 2. Аналоговый проигрыватель премиум High End.
Сделано в Германии. В идеальном состоянии.
20.10.2017
Продам: CD PHIL COLLINS / GOING BACK / 2010 / GERMANY(EU)
<p>Продается компакт-диск .</p> <p>CD PHIL COLLINS / GOING BACK / 2010 / GERMANY(EU)</p> <p> в отлич
20.10.2017
Продам: Винил Peaches & Herb ‎– Worth The Wait/ 1980/ Scandinavia
20.10.2017
Продам: CD DIMMU BORGIR/IN SORTE DIABOLI /2007/CD+DVD/GERMANY
<p>CD DIMMU BORGIR/ IN SORTE DIABOLI /2007/CD+DVD/GERMANY </p> <p>dj book ( dj pack ), limited delux
Все объявления >>
Форум
Поговорим о Klipsch…
Акустические системы среднего и высшего класса
ПРОКЛЯТИЕ ВИНИЛА, ЧТОБ ОН СГОРЕЛ В АДУ
Любителям винила
Фонокорректоры,которые мы выбираем
Любителям винила
"Матильда" - псевдоисторическое фуфло
Кино
Выбор и покупка проигрывателя в Японии. 1200й или нет?
Любителям винила
Здесь куют металл!
Общий музыкальный раздел
Разговор о риповании СД дисков
Цифровые технологии
Особенности сибирской акустики
Качество звучания виниловой системы.
Любителям винила
Тюнинг баса АС
Сделай сам
Все форумы >>
1997—2015 © Hi-Fi.ru (Лицензионное соглашение)
Партнер Рамблера | Facebook | ВКонтакте | Twitter | Google+ | Одноклассники
Форумы АУДИО ПОРТАЛ Рейтинг@Mail.ru C-Media
Нравится материал?
Подпишись на нас
и будь всегда в курсе!
Не хочу больше это видеть
