Интегрированный усилитель SI-300.2d от Cary Audio
Новый интегрированный усилитель Cary Audio SI-300.2d – это шаг в сторону продуктов премиального сегмента. В Cary Audio знают, любят и ценят за богатое, теплое, яркое и детальное звучание. В новом усилителе есть и цифровые, и аналоговые элементы, а при создании аппарата не экономили ни на чем. Гибридная конструкция состоит из знаменитого лампового предусилительного каскада и усилителя мощности, работающего в классе AB, соединить которые получилось настолько естественно, что результат впечатлил даже скептиков.
Cary Audio SI-300.2d – это усилитель класса АВ с мощностью 300 Вт на канал, оснащенный аналоговыми входами RCA и XLR, а также аналоговой предусилительной частью. В цифровой части - тот же чип, что стоит топовых цифровых продуктах Cary Audio, топология цифровой схемы специально оптимизирована, настроен процесс цифро-аналогового преобразования, а также используются собственная технология Cary TruBit© Upsampling. У аппарата 4 линейных входа – два балансных XLR и два RCA, Cinema Bypass, XMOS USB, два коаксиальных, оптический, AES/EBU и aptX® Bluetooth. Для всех источников, подключаемых через SPDIF и Bluetooth, возможен апсемплинг до 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192, 384, 768 кГц. XMOS USB поддерживает параметры цифрового потока до 32 бит / 384 кГц и DSD 64 / 128.
Мощный транзисторный усилительный каскад мощностью 300 Вт/канал справится даже с самыми сложными музыкальными задачами, не потеряв при этом знаменитой ламповой теплоты звучания Cary Audio. Пара голубых стрелочных индикаторов не только функциональна, но и добавляет усилителю неповторимый шарм. В центре между ними расположен регулятор громкости.
Кроме перечисленных выше входов, Cary Audio SI-300.2d обладает другими обширными возможностями коммутации – выход с предварительного усилителя и выход на сабвуфер, коаксиальный и оптический цифровые выходы, ИК порт для дистанционного управления, триггерный выход, ИК сенсорный вход, Ethernet и Wi-Fi для управления по сети через бесплатные приложения под iOS и Android.
