Ламповый фонокорректор G9
Базирующийся в России производитель высококлассной ламповой аппаратуры G9 представил двухблочный фонокорректор NERO Phono MM.
В ламповом устройстве с трансформаторной эквализацией применены лампы с виброразвязкой для минимизации электроакустической обратной связи, специальный RIAA-трансформатор и навесной монтаж. В схеме отсутствуют связующие конденсаторы, выход — трансформаторный. Инновационность фонокорректора заключается в оригинальной схеме эквализации без конденсаторов и резисторов, присутствие которых разрушает музыкальный сигнал. Схема держит запас по перегрузке 30 дБ во всем частотном спектре.
Лампы Philips SQ выбраны с учетом образцово низкого микрофонного эффекта, уровней шума и искажений.
Еще одно фирменное «ноу-хау» — выходные трансформаторы, намотанные изготовленной на заказ медной проволокой на стальном сердечнике (M4), с применением только натуральных изоляционных материалов. Все сигнальные трансформаторы сконструированы и смонтированы для получения минимальной интерференции, силовые трансформаторы размещены в отдельном шасси.
Возможно использование G9 NERO Phono MM с нагрузкой 47 кОм для MM-картриджей и с повышающими трансформаторами для MC.
Примененные в устройстве лампы — 5U4G (выпрямитель), по одной EL84 и E188CC на канал.
Выходное напряжение — 0,7 В при входном 5 мВ. RIAA-коррекция выполняется с точностью +/- 0,5 дБ, частотный диапазон — 8 Гц – 24 кГц (-1 дБ).
