Ламповый предусилитель Incito S от Aries Cerat
Оттолкнувшись от известного изречения А. Эйнштейна: «Делай все просто, насколько возможно, но не проще», кипрская компания Aries Cerat вывела формулу «чем проще, тем лучше». Эти принципом руководствуются многие High End-производители. В основе предусилителя Incito S — однотактный триодный усилительный каскад без отрицательной обратной связи и трансформатор в связи с лампой E280F. Эта производившаяся только Siemens великолепная лампа работает вместе с высококачественным понижающим трансформатором с конфигурируемой вторичной обмоткой. Трансформатор обладает очень низким выходным сопротивлением и генерирует ток, достаточный для управления любой нагрузкой, вплоть до 50 Ом. В солидном источнике питания применена выпрямительная лампа 5AR4 и пассивные фильтры с крупными дросселями и высокоскоростными конденсаторами. Регулятор громкости реализован на трансформаторе, что оптимально в звуковом отношении.
Уровень шума предусилителя — -110 дБ, искажений — как у транзисторных конструкций.  Частотный диапазон Incito S — 4 Гц – 140 кГц (-6 дБ), диапазон напряжений выходного сигнала — 32 В (rms, 10 кОм), выходное сопротивление — <50 Ом, КНИ —0,005 %, максимальные искажения — 0,1 % (при напряжении сигнала 20 В), масса — 34 кг.
