Моноблок Exposure XM9
Британская компания Exposure расширила свою серию компонентов XM, выпустив предварительный усилитель и усилитель-моноблок. Серия XM (EXposure Mini) отличается более узкими передними панелями (всего 218 мм) при сохранении фирменного стиля компании и аудиофильского уровня звучания. Монофонический усилитель Exposure XM9 по традиции оснащен крупным заказным тороидальным силовым трансформатором мощностью 200 VA, отборными высококачественными конденсаторами и резисторами по всему сигнальному тракту и мощными биполярными выходными транзисторами Toshiba – для обеспечения превосходной динамики и высокого качества звука. Как и в других сериях, Exposure использует каскодную схемотехнику – для улучшения невосприимчивости к помехам от блока питания.
Моноблок Exposure XM9 выдает 2 х 80 Вт на 8 Ом, имеет балансный и небалансный линейные входы (выбираемые перемычкой на плате), а также связь каскадов по постоянному току. Защита от перегрузки по току реализована на отдельной электронной схеме, которая не вносит помех в основной аудио тракт. Высококачественные акустические терминалы готовы к подключению би-ваерингом. Компактный и элегантный корпус выполнен из алюминия высокого качества с экструдированной передней панелью, отделка – черная или титановая.
Основные технические характеристики монофонического усилителя Exposure XM9 :
Выходная мощность: 80 Вт на канал на 8 Ом (1кГц)
Искажения (THD): <0.005% на 1КГц, при номинальной мощности
Диапазон частот: 20 Гц – 20 кГц,  +/- 0.5дБ
Усиление: небалансный вход x16, 24 дБ на 1кГц
Входная чувствительность: небалансный вход, на 1 кГц при номин. мощности:  1.6В RMS
Входной импеданс:  небалансный вход, более 77 кОм
Отношение сигнал/шум: небалансный вход, на 1 кГц при номин. мощности:  >95дБ
Питание: 110/120В или 220/240В, 50/60Гц (установлено на фабрике)
Потребление: 200 Вт
Размеры (WxHxD): 218 x 89 x 363 мм (с кнопками), вес: 5 кг
