Наушники Musical Fidelity MF-200 – все по максимуму!
Наушники Musical Fidelity MF-200 не оставят равнодушными поклонников качественного звука. В них высочайшее качество звучания сочетается с безупречным внешним видом, а наличие встроенного микрофона существенно расширяет сферу применения. Наушники Musical Fidelity MF-200 выполнены в строгом и эффектном дизайне, выгодно подчеркивающем их высочайшее качество работы. Использование хромированного металла в сочетании с черным прочным пластиком и мягкими кожаными амбушюрами обеспечивает не только изысканный внешний вид, но и высокую механическую прочность всей конструкции. Поворотные чашки на металлических шарнирах гарантируют плотное и комфортное прилегание излучателей к ушам слушателя, а прочное регулируемое оголовье с мягкой подушечкой обеспечивает удобную посадку наушников на голове.
Удобная складная конструкция является еще одним безусловным достоинством данной модели. Наушники Musical Fidelity MF-200 можно легко сложить и поместить в прилагаемую замшевую сумку для хранения или транспортировки.
Цветовая маркировка чашек левого и правого каналов стала своеобразной визитной карточкой Musical Fidelity MF-200. Корпуса излучателей выполнены из новых инертных материалов, обладающих высокими звукопоглощающими характеристиками. Специально рассчитанная внутренняя геометрия чашек позволила полностью устранить паразитные резонансы и избавится от стоячих волн. В корпусах излучателей Musical Fidelity MF-200 используется комбинация полностью закрытой конструкции в сочетании с миниатюрными отверстиями. Такой подход с одной стороны позволил инженерам избавиться от паразитного рассеивания звука. С другой дал возможность придать звуковому полю объемность, которой обычно не хватает большинству наушников.
В излучателях наушников применены мощные широкополосные динамические драйверы диаметром
41 мм с неодимовой магнитной системой. Для каждой пары наушников Musical Fidelity MF-200 драйверы для левого и правого каналов проходят строгий ручной отбор. Таким образом, гарантируется идентичность технических характеристик левого и правого каналов. Использование в драйверах звуковой катушки с малым ходом позволило инженерам добиться идеально ровной амплитудно-частотной характеристики и минимального значения нелинейных и фазовых искажений. Благодаря этому Musical Fidelity MF-200 обеспечивают чистый, детальный и максимально «прозрачный» звук с отличной динамикой.
Наушники обладают высокой чувствительностью, и имеют достаточный запас по уровню мощности. За счет высокого входного импеданса (64 Ома) MF-200 отлично сработаются с любыми стационарными и портативными устройствами. Встроенный миниатюрный динамический микрофон с высокой чувствительностью позволяет использовать Musical Fidelity MF-200 в качестве гарнитуры при подключении к смартфонам, планшетным или настольным ПК.
Наушники комплектуются высококачественным прорезиненным акустическим кабелем, защищенным от скручивания, длиной 1,3 метра. Кабель оканчивается стандартным 4-х контактным позолоченным 3,5 мм разъемом мини-джек. Специальная вставка из вспененного материала с эффектом памяти обеспечивает максимальный комфорт и высокую степень звукоизоляции.
