Новые технологии и классический дизайн в серии 700 Bowers & Wilkins
Новая серия 700 акустических систем Bowers & Wilkins развивает традиции серии CM, на смену которой она приходит, перенимает ряд технологий у топовой серии 800 Diamond и добавляет к ним новые, специально для нее созданные акустические инновации, чтобы стать лучшим семейством акустических систем в своем классе. Новая серия Bowers & Wilkins 700 обеспечивает исключительную высокое качество звучания всех входящих в нее акустических систем. В ней реализованы технологии, впервые увидевшие свет в самой престижной серии 800 Diamond, которая многими считается одной из лучших серий акустических систем в мире. В числе технологий, заимствованных у серии 800 Diamond, прежде всего стоит отметить революционный материал Continuum для диффузоров среднечастотных динамиков, который обеспечивает самый чистый и прозрачный звук, когда-либо полученный Bowers & Wilkins. Он раскрывает такие тонкие детали в музыке, какие обычные материалы просто не могут воспроизвести, и сейчас такие диффузоры есть у каждой модели в серии 700. Новая серия 700 получает также все преимущества уникального профиля Aerofoil для диффузора басового драйвера, плюс улучшенный корпус твитера (у двух флагманских моделей), который изготовлен из массива алюминия. Обе эти инновации впервые появились в серии 800 Diamond. Новые технологии заметны также по форме карбонового купола твитеров. Он обеспечивает более чистые и привлекательные высокие частоты, причем гораздо дальше - за пределами слышимого диапазона частот, чем у предыдущего твитера с двойным алюминиевым куполом, и это лучший «не алмазный» твитер, когда-либо созданный Bowers & Wilkins. Сочетание этих технологий, наряду с бесчисленными часами прослушивания и тюнинга, проведенными самыми лучшими инженерами Bowers & Wilkins, позволили создать семейство акустических систем, которые необходимо непременно послушать, чтобы убедиться в их совершенстве.
Новая серия 700 состоит из восьми моделей: две из них с твитером в отдельном корпусе, в том числе флагманская 702 S2. Семейство состоит из трех напольных моделей, трех полочных колонок для установки на стойки и двух АС центральных каналов для домашних кинотеатров и систем окружающего звучания. Все модели доступны в трех вариантах отделки: Gloss Black (полированной черной), Satin White (матовой белой) и Rosenut (розовый орех). К выпуску серии 700 приурочено также появление нового сабвуфера. DB4S – это уже четвертая модель в новой серии DB, оснащенная одним басовым драйвером с такими же технологиями, секцией предусилителя и усилителем мощности, как у двухдрайверного DB2D. У DB4S 10-дюймовый карбоновый диффузор с профилем Aerofoil, направленный вперед, 1000-ваттный усилитель и цифровой предусилитель с функциями Dynamic EQ, Room EQ и настройкой с помощью приложения для смартфонов. Он доступен в вариантах отделки, согласованных с колонками серии 700.
Технологии Bowers & Wilkins, использованные в акустических системах серии 700:
Твитер с карбоновым куполом - Carbon Dome
Карбоновый купол – это новая технология, специально созданная для cерии 700. Такой излучатель заполняет брешь между двойным алюминиевым куполом, используемым в серии 600, и алмазным куполом, используемым в серии 800 Diamond. Карбоновый купол состоит из двух секций. Передняя его часть – это алюминиевый купол толщиной 30 микрон, который упрочнен углеродным покрытием, нанесенным методом PVD (Physical Vapour Deposition  - физического осаждения углерода из паровой фазы). Вторая секция – карбоновое кольцо толщиной 300 микрон, которое профилировано так, чтобы соответствовать форме основного купола. Затем оно приклеивается к внутренней поверхности конструкции. В результате достигается исключительная жесткость и подавление искажений, при этом без излишней массы и с частотой первого резонанса на уровне 47 кГц.
Массивный корпус твитера
В акустических системах 705 S2 и 702 S2 с твитер размещен в отдельном массивном корпусе. Эта конструкция ранее была впервые применена в серии 800 Diamond и имеет аналогичные преимущества. Вместо полого корпуса, в 705 S2 и 702 S2 используется корпус, выточенный из сплошного массива алюминия, чтобы получить более жесткую и менее резонирующую структуру. При весе более 1 кг, этот корпус исключительно инертен акустически. Такая конструкция позволяет использовать ее массу в качестве теплоотвода, а значит, для нее можно применить тот же самый метод механической развязки и акустически прозрачную конструкцию защитной решетки, как у серии 800 Diamond.
Диффузор Continuum
Все модели в новой серии 700 оснащены СЧ-динамиками с диффузорами Continuum, которые впервые появились в серии 800 Diamond. Конструкция Continuum основывается на концепции оптимизированной и контролируемой гибкости его материала. Это помогает избежать резкого перехода от поршневого режима работы к первому резонансу, который ухудшает открытость и нейтральность  звучания у обычных динамиков. Новый материал обеспечивает улучшение звучания, демонстрируя при этом преемственность подхода, реализованного ранее с помощью кевлара. Как и кевлар, Continuum - это тканый композит, который дает строго контролируемую частоту первого резонанса, что гарантирует более увлекательные и более детальные средние частоты.
Шасси СЧ-динамика
В трех моделях напольных АС серии 700 установлены специально созданные СЧ-динамики. У них новая алюминиевая корзина, оптимизированная с помощью метода конечных элементов (Finite Element Analysis), которая получилась более жесткой, чем у динамиков предыдущей серии CM. Эта оптимизированная форма дополнительно улучшена добавлением настроенной демпфирующей массы на переднюю грань корпуса. Она гасит оставшиеся резонансы в конструкции корзины, в результате чего средние частоты становятся гораздо более чистыми.
Механическая развязка СЧ-динамика
Новая система механической развязки СЧ-динамика упрощает конструкцию, ранее использованную в серии 800 Diamond, и изменяет форму стержня, примененного в модели АС CM10 S2. Более простая конструкция работает лучше, и теперь она внедрена во всех напольных акустических системах серии 700, позволив существенно улучшить пространственность звучания.
Новый профиль диффузора Aerofoil
Для серии 700 была разработана новая версия диффузора Aerofoil, ранее использованного в топовой серии 800 Diamond. В ней для внешней оболочки использована бумага вместо карбоновых волокон, а композитный сэндвич заполнен пенополистиролом (EPS - Expanded polystyrene),а не вспененным синтактическим материалом, как в 800 Diamond или у сабвуферов Серии DB. Результат – кардинальное улучшение качества басов по сравнению с уходящей серией CM 2.
