Предварительный усилитель Exposure XM7
Британская компания Exposure расширила свою серию компонентов XM, выпустив еще один предварительный усилитель и усилитель-моноблок. Серия XM (EXposure Mini) отличается более узкими передними панелями (всего 218 мм) при сохранении фирменного стиля компании и аудиофильского уровня звучания. Предварительный усилитель Exposure XM7 по традиции оснащен крупным заказным тороидальным силовым трансформатором мощностью 200 VA, высококачественными конденсаторами и резисторами по всему аудио тракту, а в выходных каскадах использованы дискретные транзисторы, а не микросхемы. В схеме селектора входов применены высококачественные реле. У Exposure XM7 имеется вход для головок звукоснимателей с подвижным магнитом (MM), и два гнезда для наушников – на 3.5 мм и 1/4" (6.3 мм), которые выбираются переключателем на задней панели. Кроме этого, на задней панели еще есть линейный вход и AV-вход с фиксированным уровнем сигнала. Для цифровых сигналов предусмотрены два коаксиальных и два оптических входа, а также порт USB class 2 с возможностью приема цифровых потоков в формате DSD. Две пары выходов предусилителя предназначены для подключения колонок би-ампингом или для активного сабвуфера. Компактный и элегантный корпус выполнен из алюминия высокого качества с экструдированной передней панелью, отделка – черная или титановая.
Основные технические характеристики предварительного усилителя Exposure XM7 :
Аналоговые входы:
AV с фиксированным уровнем: 450 мВ, 1 кГц> 12 кОм S/N> 95 дБ
AUX/PH вход для MM картриджей: 2.5 мВ, 1 кГц, 47 кОм S/N> 73 дБ
Диапазон частот : +/-0.5 дБ 50 Гц - 20 кГц. Спад на ВЧ -1.5 дБ на 20 кГц
AUX 2 линейный : 350 мВ, 1 кГц > 14кОм S/N усиление на выходе: x3.75, +11.5дБ
Искажения (THD): < 0.005 % на 1 кГц : при 1.3 В RMS на выходе
Диапазон частот: 20Гц - 20КГц +/- 0.5дБ
Отношение сигнал/шум (ref 1.3 В RMS на выходе): 1 кГц >92дБ
Разделение каналов (на 20 кГц): >60дБ
Цифровые входы:
SPDIF входы BNC Coax&Optical: 32 – 192кГц, 16-24 бит
Искажения (THD): <0.005% на 1 кГц @ 1.3V RMS output
Отношение сигнал/шум (ref 1.3 V RMS на выходе): 1 кГц: >98дБ
USB вход : Linear PCM 44 кГц – 192 кГц, 16-24 бит, DSDx64 (DoP) - асинхронная передача с хост-компьютера
Выход на наушники :
Выходной импеданс: 10 Ом
Макс. вых. уровень на 33 Ом : на 1 кГц при 0.1% THD : 5 В RMS
Искажения (THD): при 2В на выходе, 1кГц: <0.03%
Макс. вых. уровень на 330 Ом: на 1 кГц при 0.1% THD : 8 В RMS
Искажения (THD): при 2В на выходе, 1кГц : <0.01%
Питание: 110/120В или 220/240В, 50/60Гц (задается на фабрике)
Потребление: <25Вт
Размеры (WxHxD): 218 x 89 x 363 мм (с ручками)
Вес (нетто): 5 кг
