Революционная R-классика T+A
Серия R выпускается компанией T+A с 1992 года и остается наиболее важной линейкой в каталоге. Во главу угла здесь поставлены новаторские технологии, особая производственная философия и элегантно-сдержанный дизайн. Известность серии принесли ее легендарные компоненты, среди которых – предварительный усилитель P 1230 R, выпускавшийся в течение шести лет и регулярно завоевывавший награды специализированных изданий. Последняя ревизия R-линейки – это абсолютно новая разработка, в которую входят интегрированные усилители PA 2000 R и PA 2500 R, CD-проигрыватель MP 2000 R и проигрыватель виниловых пластинок G 2000 R. Почти все модели имеют алюминиевые корпуса с дисплеями, причем индекс 2000 R указывает на низкопрофильный вариант, а 2500 R – на полноразмерный. Доступно управление по скоростной шине R2-Link. В усилителе T+A PA 2000 R реализована балансная топология («двойное моно»). Выходные каскады развивают до 200 Вт на канал при нагрузке 4 Ом. В конструкции применяются отборные элементы, в т.ч. реле с позолоченными контактами, а на выходе установлены МОП-транзисторы и «биполярники» с функцией контроля температуры. Тембры регулируются отдельно для каждого канала. Модель T+A PA 2500 R отличается большей мощностью (2 х 280 Вт, 4 Ом), более развитой коммутацией, наличием отдельных блоков питания и 4-х пар клемм. Оба аппарата демонстрируют точное, натуральное, детальное и динамичное звучание. Проигрыватель T+A MP 2000 R оснащен прецизионным CD-приводом, цифровым тюнером и модулем Bluetooth с кодеком aptX. Применяется двухкаскадная система подавления джиттера и четыре алгоритма передискретизации. ЦАП с 4-мя чипами на канал конвертирует PCM-сигнал (
до 32 бит/384 кГц), а для работы с форматом DSD (64/128/256) задействован отдельный преобразователь. Источник может выполнять функции потокового клиента с поддержкой сервиса vTuner и воспроизводить HD-аудио с серверов в локальной сети через проводное соединение, по Wi-Fi или через интерфейс USB (режим Master Mode). Проигрыватель оборудован четырьмя цифровыми входами S/PDIF и парой портов USB. Выходы : аналоговые XLR/RCA и цифровой коаксиальный. Управление осуществляется при помощи комплектного пульта ДУ или приложения для мобильных гаджетов под управлением iOS или Android. Проигрыватель виниловых пластинок T+A G 2000 R является следующим звеном эволюции модели G 1260 R, обладает отлично демпфированным столом (собран из MDF + алюминиевые панели) и отсеком для MM/MC-фонокорректора. Для пассикового привода используется синхронный мотор с плавным ходом и микропроцессорным контролем скорости. Модель комплектуется матом из силиконового каучука, алюминиевым тонармом Rega с MM-картриджем Ortofon 2M Bronze или тонармом и MC-головкой производства компании Clearaudio.
