Стереофонический интегрированный усилитель Rotel RA-1572
По мере того, как многие любители музыки постепенно переходят на цифровые источники, интегрированные усилители в последнее время существенно эволюционировали, и RA-1572 является одним из лучших примеров сочетания классической аналоговой конструкции с современными цифровыми схемами - чтобы воспроизвести любой музыкальный материал со всех ваших источников с исключительной точностью и жизненной силой. Как типичный усилитель компании Rotel, RA-1572  оснащен мощным блоком питания, в основе которого специально разработанный и изготовленный на собственной фабрике Rotel крупный тороидальный трансформатор. В остальных сегментах блока питания использованы компоненты с жесткими допусками, включая накопительные конденсаторы с Т-образными контактами, обеспечивающие требуемый ток разряда, и способствующие  свободному воспроизведению сигнала без какого-либо перенапряжения.
Входной каскад Rotel RA-1572 является гораздо более гибким, чем у большинства интегрированных усилителей. Признавая преобладание сегодня цифровых источников аудио сигналов, RA-1572 оснащен самым совершенным встроенным цифро-аналоговым преобразователем (ЦАП) АКМ на 32 бит / 768kHz и аналоговыми каскадами высочайшего качества. ЦАП и поддерживающая его схемотехника принимает широкий спектр входных сигналов, включая DSD на входе PC-USB (32 бит / 384 кГц). Вход USB на передней панели предназначен для легкого подсоединения самых разнообразных музыкальных носителей, включая Apple iPods, iPhones и iPads. Вход Bluetooth поддерживает aptX для наилучшего взаимодействия с совместимыми устройствами. Кроме того, еще два входа: коаксиальный (RCA) и оптический (TOSlink) обеспечивают возможность легкого соединения с  музыкальными источниками в форматах LPCM, включая популярные стриминговые устройства с разрешением до 24 бит / 192 кГц. Важно, что можно зафиксировать их уровень и задать авто-выбор для использования с устройствами, имеющими собственный регулятор громкости. Это удобно для управления в стиле “hands-off” («без рук»). А в числе аналоговых входов имеется пара балансных XLR-разъемов в дополнение к обычным разъемам RCA.
Выходной каскад, работающий в классе AB, использует дискретные транзисторы, чтобы обеспечить точное воспроизведение всех сигналов - независимо от их происхождения и практически на любых колонках. Консервативная оценка выходной мощности составляет 120 ватт на канал на нагрузке номинальным сопротивлением 8 Ом, что весьма существенно, так как измерения проводятся при двух одновременно работающих каналах. Такая оценка полностью соответствует реальным требованиям, а также традициям Rotel – всегда обеспечивать исключительную ценность своих компонентов. Имеется также моно выход на сабвуфер. В числе прочих удобств для пользователей - два 12-вольтовых триггерных выхода для контроля включения/выключения других компонентов, крупный флуоресцентный (VFD) дисплей - для настройки, возможность обновления программного обеспечения через интернет, а также шина RS232 и возможность IP-управления.
Основные технические характеристики усилителя Rotel RA-1572 :
Выходная мощность (непр.): 120 Вт/канал (20 Гц – 20 кГц, <0.03%, 8 Ом)
Искажения (THD): <0.03% при номин. мощности, (20 Гц – 20 кГц, 8 Ом)
Интермодуляционные искажения: <0.03% при номин. мощности, (60 Гц: 7 кГц, 4:1)
Диапазон частот: Phono вход: 20 Гц - 20 кГц: ±0.5 дБ, лин. входы: 10 Гц – 100 кГц: ±0.5 дБ
Демпинг-фактор (20 Гц – 20 кГц, 8 Ом): 300
Вх. чувств./импеданс: Phono: 2.1 мВ / 47 кОм, лин. входы: RCA: 270 мВ / 100 кОм, XLR: 440 мВ / 100 кОм,
Перегрузка по входу: Phono вход: 32 мВ, лин. входы: RCA - 4 В, XLR – 5.5. В
Выход предусилителя / импеданс: 1.5 В / 470 Ом
Отношение с/ш (IHF “A” взвеш.): Phono вход: 80 дБ, лин. входы: 100 дБ
Цифровая секция:
Диапазон частот: 10 Гц – 90 кГц, ±2.0 дБ (макс.)
Отношение с/ш (IHF “A” взвеш.): 100 дБ
Вх. чувств. / импеданс: 0 dBfs/75 Ом
Выход предусилителя: 1.3 В (при – 20 дБ)
Декодируемые сигналы
Коаксиальный, оптический входы: SPDIF, LPCM (до 24-бит/192 кГц)
PC-USB:  USB Audio Class 1.0 (до 96 кГц 24- бит), USB Audio Class 2.0 (до 384 кГц 32- бит)*
*Требуется установка драйвера
Поддержка DSD и DoP.
Питание: 230 В, 50Гц, потребление: 400 Вт, Standby <0.5 Вт
Размеры (ШxВxГ) :  431 x 144 x 358 мм, высота передней панели: 3U/132.6 мм, вес: 13 кг
Отделка: серебристая или черная
