Компактный интегральный усилитель TEAC AX-505
TEAC AX-505 – интегральный стереофонический усилитель, который обеспечивает по 115 Вт на канал, но при этом занимает площадь всего лишь как лист бумаги формата A4. В его секции усиления мощности использованы специально тюнингованные инженерами TEAC модули Ncore от голландской фирмы Hypex, работающие в классе D и отличающиеся прозрачным звучанием, малыми искажениями и невысоким тепловыделением, а также отличным соотношением сигнал/шум. Они воспроизводят аудио высокого разрешения (Hi-Res) с подлинным динамизмом и музыкальным вовлечением.
TEAC AX-505 оснащен высококачественным усилителем для наушников, который поддерживает подключение с «разделенной землей», благодаря 4-контактному выходному разъему. Усилитель выполнен по схеме CCLC (Coupling Capacitor - less Circuit) – без переходных конденсаторов в выходном каскаде. Это позволило снизить окраску звука в ходе обработки и выдать более близкий к аутентичному сигнал на наушники.
Пара стрелочных индикаторов на передней панели отслеживают уровни громкости музыкального сигнала в реальном времени. Ощущения владельца наилучшим образом дополняет хорошо задемпфированная ручка регулятора громкости, фрезерованная из массива алюминия. Пассивное охлаждение конструкции и полностью бесшумная работа позволяет слушателю сосредоточиться на музыке, не отвлекаясь на раздражающий шум вентиляторов.
Интегральный усилитель TEAC AX-505
Интегральный усилитель TEAC AX-505 оборудован парой балансных аудио входов на разъемах XLR, чтобы минимизировать внешние шумы, наводящиеся на аналоговый сигнал при прохождении по кабелю. В блоке питания TEAC AX-505 работает тороидальный трансформатор большой мощности вместе с барьерными диодами Шоттки в цепи выпрямителя. Преимущество барьерных диодов Шоттки перед обычными заключается в том, что они обеспечивают более чистый и стабильный ток, уменьшая шум выпрямителя в каждой части схемы усилителя.
Если объединить этот самый современный усилитель с новыми компонентами TEAC – отдельным ЦАП UD-505, или USB ЦАП/сетевым плеером NT-505, вы сможете открыть для себя все преимущества Hi-Res аудио в таких форматах, как DSD512 или PCM 32 бит / 768 кГц.
Основные технические особенности интегрального усилителя TEAC AX-505:
-   Операционные усилители аудиофильского класса MUSES 8920 для высокого качества звучания
-   Независимая регулировка громкости на резисторных сборках
-   Тороидальный силовой трансформатор большой мощности вместе с барьерными диодами Шоттки
-   Схема CCLC в усилителе для наушников
-   1/8-дюймовый (3.5-мм) 4-контактный разъем для наушников с поддержкой подключения с «разделенной землей»
-   4-ступенчатая регулировка подсветки стрелочных индикаторов
-   Пассивное охлаждение для бесшумной работы
-   Полностью металлический корпус – прочный и элегантный
-   Балансные аудио входы на разъемах XLR
-   Три комплекта небалансных аналоговых аудио входов на разъемах RCA
-   Позолоченные винтовые акустические терминалы, совместимые с кабелями сечения до AWG8 и разъемами-«бананами»
-   Автоматический режим экономии энергии
-   Пульт ДУ в комплекте
Основные технические характеристики интегрального усилителя TEAC AX-505:
-   Выходная мощность: 115 Вт + 115 Вт (4 Ом, 1кГц, THD 0.8%), 70 Вт + 70 Вт (8 Ом, 1кГц, THD 0.8%), модули Hypex Ncore, тюнингованные TEAC
-   Искажения THD: 0.002% (8 Ом, 1кГц, 12.5 Вт, JEITA)
-   Отношение сигнал/шум: 110 дБ (8 Ом, 1кГц, IHF-A)
-   Диапазон частот: 10 Гц – 50 кГц (-5дБ, 8Ом, 1кГц, 1Вт, JEITA)
-   Импеданс колонок: 4 Ом – 8Ом
-   Выход на наушники: 360 мВт + 360 мВт (32 Ом, THD 10%, JEITA)
-   Диапазон частот: 5 Гц – 150 кГц ( –3dB)
-   Искажения THD: 0.003% (при 30 мВт, 32Ом)
-   Отношение сигнал/шум: 115 дБ
-   Питание: AC 220 – 240 В, 50 Гц (UK/Europe)
-   Потребление: 110 Вт
-   Размеры (W × H × D): 290 × 81.2 × 264 мм
-   Вес: 4.2 кг
