Цилиндры мощности от MSB
Фирма MSB приступила к выпуску монобочного усилителя мощности M204, который приходит на замену модели M203. Отличия, которые характеризуют новую модель M204 - это два увеличенных трансформатора и уменьшенный на 20 дБ уровень шума. Усилитель полностью балансный, работает в чистом классе А. Принцип схемотехники – токовое зеркало без общей и местной обратной связи. Новинка обеспечивает мощность 200 Ватт на нагрузке 8 Ом. Соотношение сигнал/шум достигает 130 дБ. Выходной каскад выполнен на биполярных транзисторах. При диаметре корпуса 33 см, его высота составляет 50 см, а вес – 25 кг. Рекомендованная розничная стоимость MSB M204 – 49 000 долларов США.
