Журнал "TechnoNEWS"
2005 г.
№17
Екатерина Жигало
Легче перышка лебединого... Ноутбук Dialogue Flybook
А вот в первую
обязательно попадут
мобильный телефон,
смартфон, КПК, ноутбук - в
общем, что-то маленькое, но
максимально полезное, без чего
отдых "дикарем" может
превратиться в настоящее
испытание.
Вопрос о том, как умудриться
упаковать все эти устройства в
одну несчастную дорожную сумку
и не доплачивать при этом в
аэропорту за лишний вес, больше
не стоит. Достаточно просто взять
с собой Dialogue Flybook.
Желтый лист осенний
Этот ноутбук настолько
маленький, что в его всесильность
(а она, судя по техническим
описаниям, должна внушать
уважение) поначалу верится с
трудом. Его размеры немногим
больше половины стандартного
листа бумаги формата А4
(235x155x31 мм), вес в рабочем
состоянии - т.е. с установленным
блоком питания - 1,2 кг. Flybook
очень хорош внешне - модель
поставляется в нескольких
цветовых решениях, причем
каждый цвет доведен до абсолюта.
Нам на тест попал ноутбук ярко-
желтого цвета с серебристой
окантовкой и такого же цвета
стилизованной надписью Flybook
на крышке. Крышка, кстати
говоря, не оснащена
традиционными для мобильных
компьютеров замками или
защелками: в неподвижном
состоянии ее удерживают
специальные магнитные
фиксаторы. Она не прилегает
к корпусу вплотную, что сперва
несколько настораживает, но
поскольку магниты отлично
справляются со своей работой -
крышка не болтается и не
открывается самопроизвольно, -
в дальнейшем это не вызывает
никаких проблем.
Входите! Открыто!
Практически все разъемы
вынесены на заднее ребро
устройства. Имеющегося
ассортимента вполне достаточно
для комфортной работы как в
офисе, так и в шезлонге на берегу
Черного моря: два порта USB 2.0,
модемный RJ-11, сетевой RJ-45,
15-пиновый VGA-порт для
подключения внешнего дисплея,
видеовыход, два FireWire-разъема
IEEE 1394, вход для микрофона и
выход на наушники. Сюда же
вынесен слот PCMCIA Type II.
Но не все то золото, что блестит.
Так что если не блестит Flybook
металлом каких-то разъемов, это
вовсе не означает, что золотой
запас благополучно закончился.
Так, в этом ноутбуке разместился
не видный невооруженным глазом
беспроводной модуль Wireless LAN
802.11b. Антенна беспроводной
связи аккуратно убрана в корпус
устройства вокруг дисплея, так
что постоянно натыкаться на
торчащий "рог" вам не придется.
На левом ребре Flybook,
скромно прикрывшись
плотной резиновой
заглушкой,
разместился -
ни много
ни мало - слот для
SIM-карты. Так что в отпуске
этот ноутбук с легкостью может
заменить даже и мобильный
телефон: встроенный GPRS-
адаптер на базе чипа Siemens
MC45 позволит не только
наслаждаться свободой
веб-серфинга, но и без труда
вести телефонные переговоры.
Естественно, прижимать этот
ноутбук к уху (наподобие
обычного телефона-раскладушки)
вам не придется: чувствительности
встроенного микрофона и
максимальной громкости
стереодинамиков вполне
достаточно для того, чтобы вести
беседу на некотором расстоянии
от устройства. На левом боковом
ребре дисплея размещен
дополнительный слот для
подключения внешней
GPRS/CDMA-антенны.
Пожалуй, единственное, чего не
хватает этой мобильной машинке
(про наличие модуля Bluetooth
версии 1.1 мы упомянули?), так
это какого-никакого оптического
привода - ни встроенного, ни
входящего в стандартную
комплектацию устройства мы не
обнаружили. И это несмотря на то,
что программное обеспечение,
поставляемое вместе с Flybook,
имеет в качестве носителя
компакт-диск. Так что придется
дополнительно раскошеливаться...
Что написано пером?
Разъемы - разъемами, но и о
дисплее забывать не стоит. Очень
часто случается, что
ультрапортативные устройства
(ноутбуки, DVD-пееры и т.п.)
грешат сильным мерцанием,
блеклостью или чрезмерной
заметностью точек матрицы
экрана. Диагональ экрана этого
устройства составляет всего
8,9 дюйма, но при этом
качество картинки очень и
очень достойное. Не последнюю
роль в этом играет
чувствительность дисплея.
Да-да, вы правильно поняли -
экран у этой модели
сенсорный! Управлять Flybook
можно либо при помощи
специального стилуса (он
спрятан в нижней панели), либо
используя расположенный в
правом углу над клавиатурой
стик-пойнт. И тот, и другой
способ весьма удобны: стилус
позволяет делать записи и
заметки вручную
(предварительно нужно
установить соответствующую
утилиту, которая отвечает за
распознавание текста), ну а
стик-пойнт (укороченная
джойстик-кнопка с шершавой
поверхностью) хорошо знаком
пользователям стандартных
ноутбуков - обычно он
располагается посреди
клавиатуры и дублирует
функции тачпада. У этого
комбайна стик-пойнт
модифицирован: для большего
удобства добавлены мышиные
кнопки, причем одна пара
расположена справа, рядом с
джойстиком, а вторая слева, так
что управлять Flybook можно
обеими руками одновременно.
Это не случайно - помимо
повышенной чувствительности,
экран ноутбука может также
похвастаться удивительно
гибкостью: он может
прижиматься к корпусу
не только лицевой стороной,
но и изнанкой, тем самым
превращаясь в миниатюрный
планшет.
В правом нижнем углу дисплея
расположены световые
индикаторы состояния, так что
даже при использовании
устройства в качестве альбома
для рисования вы всегда
можете отследить активность
Bluetooth, WLAN и
GPSR-модулей или уровень
заряда батареи.
Для тех, кто привык
действовать старым дедовским
способом, ноутбук снабжен
полноценной 80-кнопочной
клавиатурой. Конечно, клавиши
основательно уменьшены в
размерах и гораздо плотнее
прилегают друг к другу, чем это
принято в классе мобильных
компьютеров, но это не так
принципиально - набор текстов
(например, этой статьи)
осуществляется без особых
затруднений. Русская и
английская раскладки
выполнены белым цветом,
функциональные клавиши
маркированы голубым.
Мобилизируй это!
Что касается технических
характеристик Flybook, то,
конечно, они не совершенны.
Во многих мобильных
компьютерах используются
процессоры мощнее
установленного здесь Transmeta
Crusoe TM-5800 с тактовой
частотой 1 Гц, и жесткие диски
повместительнее 40 Гб,
да и 16 Мб видеопамяти для
графического адаптера
ATi Radeon Mobility кому-то
покажутся сущим пустяком.
Но при том уровне
мобильности, который
гарантирует вам это устройство,
при том количестве разного
рода коммуникаций, которыми
Flybook может похвастаться,
некоторая медлительность не
так страшна. Все же вам не
годовой баланс на нем
составлять. Летом надо
развлекаться.
- Центральный процессор: Transmeta Crusoe TM-5800 1GHz
- Основной чипсет: ALi 1535+
- Оперативная память: 512 Mb DDR
- Жесткий диск: 2.5" Ultra DMA 66/100; 40 Гб
- Графика: ATi Radeon Mobility, 16 Мб
- Звук: кодек АС 97, встроенные стереодинамики
- Сетевой интерфейс:
- Порты:
- Габариты, мм: 235x155x31
- Вес, кг: 1,23 (с установленным аккумулятором)
- Дисплей: 8,9" Wide 16:9, сенсорный, разрешение 1024x600 пикселей
- Питание: аккумулятор Li-Ion
- Операционная система: Microsoft
- Windows XP Home или Professional Edition
- Средняя цена, $: 1700
Другие статьи раздела
Тайваньская компания Compro Technology Inc., отечественному пользователю известна, прежде всего, своими оригинальными ТВ-тюнерами, всегда отличающимися ярким дизайном, теми или иными аппаратными изюминками и достаточно высоким уровнем проработки ПО. Получив немалый опыт в разработке компьютерных телеприемников, совсем недавно эта компания занялась еще и производством домашних медиаплееров на базе HDD.
Много лет занимаюсь тестированием проекторов, но когда меня спрашивают, какая из технологий является сейчас наилучшей, дать определенный ответ не могу. У каждой есть свои достоинства и недостатки, да и смотрим мы не технологии, а конкретные проекторы, на них построенные. Создатели аппаратов прекрасно осведомлены обо всех положительных и отрицательных сторонах чипов, которые они выбрали (в силу тех или иных причин, иногда не имеющих отношения к технике), и потому стараются подчеркнуть достоинства и компенсировать недостатки технологий.
Людям, которые пользуются исключительно бюджетной техникой, трудно понять, как может компактная радиола стоить около 100 тысяч рублей. Скажем, огромный плоский телевизор за такие деньги еще способен как-то уместиться в сознании, но микросистема?! Зачем тратить на нее такие деньги, если тысячи за три можно купить нечто столь же небольшое, что будет ловить радио, крутить компакт-диски и даже воспроизводить DVD? Действительно, зачем?Ответ предельно прост: чтобы получить удовольствие.
Производитель, имея в своем ассортименте акустику самого разного класса, от начального уровня до High End, должен четко позиционировать не только каждую линейку, но и все модели внутри нее, иначе покупатель запутается и не сможет сделать выбор. И задача это не столько теоретическая, сколько инженерная - создать ряд изделий с четко различающимися потребительскими свойствами не так просто, как может показаться на первый взгляд.KEF с этой проблемой справляется легко благодаря обилию наработанных решений, наличию собственных драйверов различного класса и возможности изготавливать корпуса любой сложности.
Вы наверняка слышали миф о том, что акустику Dynaudio, особенно самую элитную, можно расшевелить лишь супермощным оконечником, многократно превышающим ее по стоимости. Говорят также, что грамотно спроектированные колонки должны быть легкой нагрузкой для усилителя. А на мой взгляд, они должны быть легкой нагрузкой прежде всего для наших ушей, а о раскачке пусть заботятся разработчики усилителей.
Этот типично женский вопрос актуален и для некоторых видов техники. Миниатюризация - одна из основных тенденций, задающих последнее время тон в мире любительских видеокамер. Тут, прямо как в мире высокой моды, каждая новая модель норовит перещеголять предшественницу, сбросив хотя бы несколько граммов веса или хоть чуть-чуть уменьшив габариты.
