Перейти к публикации
Рекомендованные сообщения
Я думаю, к стандартной шкале S-метра эти цифры отношения не имеют...
Не имеют, коллега, это я в "запарке" забыл о чем речь идет. В радиовещательных приемниках, это более правильно назвать индикатором точной настройки. Сожалею. Мне в этом плане повезло больше - все Омские FM-радиостанции в режиме "стерео" уверенно принимаю в комнате на кусок провода 0.7-1м.;)
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Попробовал несколько внешних фильтров сетевого питания. И решил, что для моей сети они нужны. Разобрал два промышленных сетевых фильтра - (в них были МКТ конденсаторы ) выпаял из них дроссельки и собрал трех каскадный фильтр внутри FM Tuner MERIDIAN 504. Заменил также провод от сетевого разъёма до трансформатора на литц в тефлоновой изоляции, того же сечения. Стоял то ли посеребрённый, то ли луженный провод в ПВХ изоляции. Также оставил феритовое кольцо на проводе с четырьмя витками провода , оно было изначально в конструкции. В целом когда прогрелась пайка, тюнер стал играть значительно чище. Фильтр может и теоретически не совсем правильно сделан , но этот вариант конструкции для тюнера, с учетом габаритных размеров, получился самым лучшим по влиянию на улучшение звука. А пробовал несколько вариантов , сначало через внешнее подключение фильтров, а потом еще пару варантов -когда уже окончательно по установке внутри тюнера определялся.
Ссылка на сообщение
Послушал этот тюнер. Впечатления очень хорошие.До этого слушал аналоговый Pioneer и SONY c цифровой настройкой. Оба проигрывают Meridian 504 по звучанию. Звучит очень естественно, хороший бас, широкая и глубокая стереопанорама с достаточно четкой локализацией инструментов. Удобно, что уровень сигнала соответствует его уровню с CD-проигрывателя - не надо подкручивать регулятор громкости при переключении источников.
Недоумение вызвал отказ этого тюнера от работы с универсальным пультом от CD Meridian 588. Возникло предположение, что последний специально запрограммирован только для работы с этим СD, т.е. только на вид универсален. При отсутствии штатного пульта (он не предусмотрен) к нему достаточно сложно подобрать универсальный пульт, так как питание тюнера дистанционно не отключается, что затрудняет или делает невозможным автопоиск его кода.
Изменено пользователем Канделев
Ссылка на сообщение
Вчера закончил менять в FM Tuner MERIDIAN 504 в блоке питания - силовой конденсатор для цифровой части SAMWA SG 4700 мкф*16 вольт на ROE 4700 мкф*16. А в аналоговой части 2 штуки Jamicon SK 1000 мкф *35 вольт на 2 конденсатора Black Gate FK 330 мкф*50 вольт (что смог подобрать в заначке) .
Замену выполнить было очень трудоемко, так как плата оказалось 4-слойная - посадочные места ( а у РОЕ и диаметры выводов) не совпадали.
Также заменил шлефы питания(6 проводной) от трансформатора до платы блока питания - на провода из датского литца. И шлейф питания аналоговой платы тюнера (10 проводной) проводами Акротек.
Причем сперва заменил конденсаторы - послушал несколько часов изменения. Затем поменял шлейф от трансформатора, а затем и 10 проводной шлейф. Разъёмы решил не использовать - провода подпаял напрямую к выводом колодок на плате.
Эффект от замены проводов сравним с эффектом от замены конденсаторов.
Целый день тюнер стоит на прогреве - звук перестал плавать и уже можно утверждать - процедура с заменой проделана не зря. Хотя больше года -все думал менять или не менять конденсаторы и провода. Достаточно трудоемко и спорно , поэтому после перепайки каждой детали отслушивал изменения и готов был все вернуть назад.
Хотя BG в три раза меньше по емкости - они в четыре раза больше по объёму (больше диаметр и высота). Но сними стало гораздо лучше. Поставил BG, так как не смог подобрать РОЕ - те которые подходили были очень здоровые и никак не мог их решить как их разместить , а BG - удалось разместить. Хоть душа кровью и обливается - они были куплены в катоды для второго каскада лампового усилителя при авто смещении. Все таки, есть у нас в городе FM с очень качественным звуком. А также есть станции со старыми ламповыми передатчиками - их звук выделяется сразу и в лучшую сторону.
Мне очень нравиться FM Tuner MERIDIAN 504 - и у нас в городе оправдано наличие высококачественного
FM тюнера. Те же радиостанции, но по интернету звучат в разы хуже. Поэтому очень люблю послушать радио - фоном к какой либо деятельности.
Ссылка на сообщение
Продолжаю мучить тюнер.
СПАСИБО "Андрей.С" - за подсказку , где купить конденсаторы.
1. Заменил проводку от трансформатора до платы блока питания (цифровая и аналоговая по три провода) на очень толстый датский литц (1,5 кв.мм.). Избавился от штекерных колодок и подпаял провода напрямую.
2. Заменил проводку от платы блока питания до аналоговой платы на провод из монокристаллической меди АКРОТЕК 6N.
3. На плате блока питания заменил конденсаторы питания цифровой части на ROE, а аналоговой части BG FK.
4.Поменял диодный мост для питания аналоговой части на ультрафост диоды. Из-за нехватки места поставил два диода над платой, а два диода под платой.
5.На аналоговой плате тюнера заменил 4 конденсатора Ничикон MUSE на ROE - поддержка по питанию аналоговой части.
6.Поменял все конденсаторы Джамикон на Елну Керафайн. Достаточно трудоемко.Керафайны прогревались(первоначальный прогрев) двое суток. Звук улучшился - добавилось микротембров и дополнительных музыкальных деталей. Радио стало можно слушать на громкости в 1,5 раза меньшей, чем было. Промерил Джамиконы - на удивление хорошо сохранились. Прибор намерил их ёмкость от 75% до 53% от указанной на конденсаторах емкости. Вскрытие показало, что электролит еще присутствует и он не высох.
Для справки рейтинг винтажных тюнеров.
Изменено пользователем Lenivo
Ссылка на сообщение
Продолжаю потихоньку дальнейшую модернизацию.
1.Получив хорошие результаты от замены диодного мостика аналогового питания на диоды ультрафасты, заменил диодный мостик и на питании цифровой части тюнера. Результаты для улучшения звука оказались не меньше , чем при замене диодного мостика на аналоговой части.
2. Заменил на плате блока питания BG FK на ROE в бакелитовом корпусе, и зашунтировал все ROE (6 штук) в аналоговом тракте 0,15 мкф*63 вольта WIMA BLACK BOX(полипропилен в масле , специальные аналоговые для аудио). BG FK- очень хороши, но имеют недостатки -редкие, дорогие и очень долго выходят на режим после включения питания (около 1,5 часов - никакого терпения не хватает, пока тюнер выйдет рабочий режим с отличнейшим звуком). Поэтому и поменял их на ROE, как только они ко мне пришли по почте.
После всех замен звук еще чуть-чуть стал детальнее, и ушёл небольшой сдвиг в сторону НЧ, что давали BG FK.
3. Нашел на плате вытравленную дату изготовления январь 1999 года - так, что тюнер не такой уж и старый.
Ссылка на сообщение
Господа, мне приходилось экспериментировать с приемниками УКВ и ФМ диапазонов. Причем за границей уверенного приема, где то 120-130 км до вышки. Особого качества не ждал и не искал, качество вещания большинства станций на уровне МП3, прямой эфир - лучше, в записи хуже. Для себя вывел, что лучшие приемники - автомобильные. Но здесь больше шел разговор о питании, действительно питание очень важно, попробуйте сделать нормальный, ВНЕШНИЙ блок питания. Намотайте трансформатор не экономя медь, да и железо тоже, стабилизируйте напряжения, поставьте хорошие фильтры по сети и на выходе и почувствуете разницу. У меня стоит в гараже автомобильный приемник, с сетевым питанием, с наружной антенной, так вот он не реагирует, даже если в одну с ним розетку, воткнут работающий сварочный инвертор.
Ссылка на сообщение
Здесь, на удивление, очень качественный трансформатор питания. Я на первом этапе пробовал другие трансформаторы, какие у меня были, с ними было хуже. У меня стоит внешний хороший фильтр сетевого питания Pure AV - его фото в посте №5 в этой ветке. До этого тюнера у меня были три других тюнера, а уж об встроенных тюнерах в телефонах, в автомобильных магнитолах и просто приемников - об этом не говорю. Этого было просто море. Когда есть желание чего-нибудь простое попаять - поковыряться в каком-нибудь приемнике, на выброс, милое дело.
Даже, изначально, Меридиан выдает очень качественный звук. Что кстати признается многими. Здесь была задача просто избавиться от: "эффектов старения и окисления" контактов и луженых проводов в шлейфах, заменить потерявшие емкость конденсаторы. И поменять сеть со 100 вольт на 220 вольт. Хотя сперва он играл в стойке , где стояла японская техника на 100 вольт и был понижающий двух-киловатный японский трансформатор КИОТО. Так вот с понижающим трансформатором- встроенных фильтров питания и не надо было.
Качество радиовещания очень высокое - на качественном тюнере качественные записи играют вполне на уровне СD, а есть пара радиостанций со старыми ламповыми передатчиками (я сам видел такой агрегат с письменный стол величиной - на нем был логотип "УРАЛ-??") так звук на этих станциях при соответствующих записях играет- как с качественного винила, особенно, советская классика и популярные советские песни. Стал бы я, иначе, при наличие СD с цапом и виниловой вертушки вкладываться в тюнер. и Докупать для него очень не дешёвые межблочники (кардас голд референс) и сетевой провод(акролинк 7N).
Ссылка на сообщение
Может быть, но я уже давно живу за городом и привык и ТВ и радио принимать через спутники, просто не все радиостанции, интересующие меня, присутствуют на спутниках. Вот и приходится пользоваться ФМ и УКВ. В Москве сейчас вещает 50-60 станций, я у себя в 90 км от МКАД уверенно принимаю половину. Надо будет попробовать подключить приемник к хорошей аппаратуре, может и правда есть звук на ФМ, ни разу не пробовал.
Ссылка на сообщение
Звук на ФМ несомненно есть. Разжатый из мрзшечьки 128 кбпс. Сетевые провода и прогрев микротембров в этом случае несомненно жизненно необходимы.
...а старый ламповый передатчик выглядит примерно так:
Изменено пользователем Phlanger
Ссылка на сообщение
Join the conversation
Гость
Ответить в тему...
  Разрешено не более 75 эмодзи.
  • Создать...
