Перейти к публикации
darco
Помогите опознать усилитель
Рекомендованные сообщения
Здравсвуйте.Может кто подскажет как зовут этот КИНАП. Хочу найти данные на силовик и выходной.(да и схема не помешает).:D
Заранее благодарен.
С уважением Сергей.
Изменено пользователем Гэгэн
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Знакомая конструкция, имхо, 10УО-1. Силовой транс Тр-232 на 110В.
Схемы усилителей Кинап я отправлял Мише Торопкину, лежат у него на сайте http://www.metaleater.narod.ru/s_misc.html
Проше Пана.
Ссылка на сообщение
что это? на них написано м28.03 и м28.04
стояли в студийном или кнотеатральном агрегате, который похож на катушечный проигрыватель/рекордер(без опознавательных знаков, здоровая дура из металла, с 3 кулака двигателями и тд)
внутри резисторы ВС, много слюдяных конденсаторов(да вроде все), электролиты ВЗР, год 66-68й
что у них можно вынять из трансформаторно-дроссельного?:)
Ссылка на сообщение
Такие усилители стояли в студийных магнитофонах МЭЗ.
В этих аппраратах была трансформаторная связь между каскадами.
А трансформаторы измерять нужно, сопротивление обмоток, индуктивность, коэффициент трансформации.
Эти аппараты профессионального уровня были довольно редки, данных на них и на трансы у меня нет.
Ссылка на сообщение
Здравствуйте, форумчане! Раздобыл по случаю вот такие УНЧ.
Похож на УО-13,только в предварительном стоят лампы 6н1п и 6н2п.
Выходные-6Р3С(2шт). Может кто даст ссылочку на схему или хотя бы название этих блоков.
Похоже выходной транс сделан для линии 90-100 вольт.
Какой выходник можно приделать на его место?
Может лучше штатный перематывать?
Николай.
Ссылка на сообщение
Это что-то радиотрансляционное, их было несколько. У-100-4 (кажется так) был похож на УО-15, а это, скорее всего, какой-нибудь У-50-...
Выходняк, естественно, перематывать. Впрочем, у трансляционных усилителей 50-100 Вт, обычно, на трансе две выходные обмотки: 30В и 120В. 30В 50 Вт - это 18 Ом, в принципе можно пользовать с КИНАПовским 15-омным динамиком без перемотки.
6Р3С, которые там должны стоять - однозначно в помойку. Можно поставить какие-нибудь большие строчные лампы - 6П45С, 6П42С или даже 6П36С, но там на экранные сетки, скорее всего, идет 250В, что для строчных ламп, в общем-то, многовато. Им бы хорошо 180 В на экранную, 360 на анод. Опять же, при желании, можно тамошний силовик заменить на ТС-180, у него там есть 120-В обмотка, довесить к ней что-нибудь до 130В, и на удвоитель. А сердечник от имеющегося силовика пустить на новый выходняк, железо там должно быть хорошее.
Ссылка на сообщение
Да, выходной желательно перемотать.
Если не хочется кардинально переделывать усилитель, менять панельки, то вместо 6Р3С можно применить ГУ-19, они гораздо гораздее, подойдут по режимам и цоколёвке.
Ссылка на сообщение
Помогите опознать транзисторный усилитель.
Все, что есть надпись на лицевой панели "Усилитель типа 2566"
Ссылка на сообщение
Принесли вот такой вот брутальный, видимо даже военный ламповый усилок! На табличке написано 1961 год, Тип 3С-25 № Р-79/2, вес 30 кг... В усилителе есть микшер на 4 канала, регулятор высокх и низких частот... Построен на 7 лампах: ГУ-29, 6Ж1П, 6Н1П и 4-х 6Н3П... Имеет модульную конструкцию... отделяется модуль с темброблоком и микшером, и от него в свою очередь отделяется модуль предусилителей для двух микрофонов... Вот фото:
Пробовал включать - шумы страшные, фон 50 Гц + еще вагон всяких... Потенциометры все хрустят... при повышении громкости уходит в самовозбуд... Собственно ниче удивительного - 50 лет прошло...
Вопрос в следующем... Что это за усилитель и в каких целях использовался? Какого может быть его качество при полном восстановлении скажем если использовать его как гитарный усилитель? И стоит ли вообще ковыряться с ним?
Ссылка на сообщение
Приобрёл пару вот таких блоков 50х годов усилителей УЭ(номер разный у каждого блока,хотя они одинаковые),выпускавшихся рем.заводом г.Йошкар-Ола.Пару часов поиска по инету ничего не принесло,кроме списка эвакуированных во время ВОВ в этот город радиозаводов.Интересует что-это был за усь.Мне кажется что с какой-то древней спец.измерительной или мед.аппаратуры.Внутри корпуса ни одного диода,выпрямитель скорее был внешний,на кене,т.к.куча внешних проводов.Выходной транс тоже отсутствует.Усь SE,выходные пара запаралеленных 6н7с.Интересует прежде всего силовой транс,больше по железу в выходник.Стоит его применить в РР на пару 6п14п или апгрейдить из этих блоков пару маломощных SE?Как говорится лучшее стерео-2 моно...:D
Ссылка на сообщение
Такие усилители использовались,говоря по-простому,в задатчиках и регистраторах. Пример: сигнал с термопары усиливался таким УЭ и самописец чертил график нагрева\остывания... Я работал с более поздними версиями,на пальчиковых лампах 6Н1П,6Н6П. Там силовой трансформатор был неразборный.
PS. На входе должен стоять вибропреобразователь.
Ссылка на сообщение
Вот эту хреновину(круглую-чёрную,слева на фото) я с коллегами никак и не мог определить!Спасибо за скорый ответ!П.С.Так-как мне погуглить схему(данные)"Усилитель регистратора,самописца"!Или схемы КИПА?
Ссылка на сообщение
Здравствуйте.
Что это за зверь? Скорее всего промышленного произодства, построен на советских деталях.
Ссылка на сообщение
Шасси усилителей УМ-50, ТУ-50М, основной блок усилителя ТУ-100М.
На форуме есть ветки по ним.
http://www.dmitriks.narod.ru сайт Д.Побегайлова
http://www.dmitriks.narod.ru/books/books.html
В разделе "Библиотека" скан паспорта усилителя ТУ-100М со схемами, режимами, данными трансформаторов.
Ссылка на сообщение
Куплен уже почти 3 года назад и разобран на запчасти.
Остались трансформаторы. Хотел бы найти пару выходному, но для этого нужно знать что это за трансформатор и/или от какого аппарата он.
Ссылка на сообщение
Здравствуйте!
Помоите опознать это устройство. На передней панели справа надпись: УНЧ 120 кгц.
Устройством назвать тежело одни трансы остались. Хотелось бы их использовать.
Ссылка на сообщение
Платки что по два транзистора на теплоотводе - похоже от усилителя Романтика 222 или что подобное по номеру (на плате должен стоять оптрон типа ОЭП-хх)
Вторяя плата, похоже это оконечник от бобинника Снежеть 204
Ссылка на сообщение
На первый пост.
На фото внизу Tesla AKZ-313
Ссылка на сообщение
второй девайс явно не Снежеть.
судя по к-ву транзисторов явно без диффкаскада на входе, а это именно то, что надо.
Ссылка на сообщение
мне попали в руки сразу 2 усилителя вэф-101,
в одном стояла такая плата,в другом -иная модификация.
при подключении соедените массу входа (разъем) и выхода.
если нужна схема подключения и какое питание,то завтра посмотрю.
выход на колонки через С-2200 мкф
Ссылка на сообщение
Join the conversation
Гость
Ответить в тему...
  Разрешено не более 75 эмодзи.
  • Создать...
