Перейти к публикации
darco
Помогите опознать усилитель
Рекомендованные сообщения
Вот, похоже, схема той платки с двумя выходными транзисторами оптопарой ОЭП. Это,скорее всего, плата УМ от магнитоэлектрофона Романтика-МЭ222С.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Есть 4 блока предусилителей из комплекта аппаратуры для кинопоказа.
Может кто-нибудь знает название комплекта?
Ссылка на сообщение
Уважаемые коллеги! Досталась по случаю пара усилителей Ломо УО-15.
Подскажите пожалуйста данные силового трансформатора данного устройства.
Валерий.
Ссылка на сообщение
Помогите опознать усилитель, я предпологаю что усилитель... Создал ветку никто не отвечает... Загляните если не трудно, фоты есть. http://www.audioportal.su/showthread.php/47033-Помогите-опознать-БЛОК-AI-51a
Заранее благодарен!!!
Ссылка на сообщение
Уважаемые знатоки старой советской ламповой техники, помогите опознать усилитель по его названию - в сети ничего конкретного не нашел :cry:. Усилитель называется Ф-514 и вроде это почти аналог усилителя УМ-15, Ленинградского завода "Эталон", выпуска 1965 года. Усилитель монофонический, выходной каскад двухтактный на ГУ-29, вес килограмм 35. Заранее спасибо, Сергей.
Ссылка на сообщение
лампы: две 6ж8, одна 6п3с,и кенотрон 5ц4с.
По моему кто-то ковырялся и убрал одну лампу.с одного боку не сфотографировано, там по моему была шкала настройки(покрашено черным).
скорее мертв чем жив или на реанимацию?
Ссылка на сообщение
Шасси знакомое по нижним стяжкам панелей и отгибу передней стороны, дома посмотрю, это был точно радиоприемник, так что усилитель - это самодеятельность и опознать его не удастся, разве что схему из интереса нарисовать - проще свой сделать. Вечером выставлю фотографии своего хлама. Трансформаторы и название исчезли задолго до того, как железо попало ко мне, надо искать в олдрадио.
Изменено пользователем alss
Ссылка на сообщение
радиоприемник что-то вроде Рекорда-53 etc. НЕ Урал-57. Похоже, что контура повыдергали и на их место поставили некоторые лампы.
Оба трансформатора не имеют отношения ни к шасси, ни дружка к дружке. Снять их и лампы, остальное смело нести во вторсырьё. Ну или разбирать целиком, шкурить- красить и дооолго, вдууумчиво соображать, что из этого сваять можно...
Ссылка на сообщение
Как и обещал - фотографии и даже с контурами. Использовать как шасси для поделок.IMG_1521cr.jpg
Ссылка на сообщение
Принесли вот такой вот брутальный, видимо даже военный ламповый усилок! На табличке написано 1961 год, Тип 3С-25 № Р-79/2, вес 30 кг... И стоит ли вообще ковыряться с ним?
Мой - 1964 г. выпуска, в отличном состоянии. Усилительная станция из комплекта универсального назначения. Великолепная вещь! Ничего не менял, даже электролиты. Потенциометры без посторонних шумов. Перепаял только выходные обмотки выходного транса, соединив их параллельно. Получил расчётную нагрузку в 12 Ом. Можно подключать любые практически колонки, если включать на не полную мощность. Лампу ГИ-30 можно заменить без переделки на ГИ-30, что субъективно прибавит немного "прозрачности" и даст штатные 25 Вт. ГУ-29 - 27 Вт на нагрузке 12 Ом. ГИ-30 более долговечная.
Что можно сказать ещё? Микрофонные входы - трансформаторные, как и линейный выход. Трансы на пермаллое, очень аккуратно сделаны, герметичено, в медно-пермаллоевом корпусе, установлены в съёмном модуле и в кожухе из пермаллоя же! С амортизацией модуль! Закрываются входные разъёмы удобной крышкой! Да и всё остальное защищено от дождя, скажем. Только не окунать в воду, хе-хе. Полно всякой коммутации и приборчик для контроля напряжений. ГУ-29 - на радиаторе. Переключатели - в медных экранах, витые пары и т.п. Всё продумано и аккуратно сделано, удобно для ремонта: всё снимается или откидывается на шарнирах.
Я берегу этот аппарат, включаю редко, но под Новый год иногда выдаю полноценные 25 Вт, чтобы "знали наших". Корпус на работе дрожит и на улице дискотеку мы забиваем по громкости. Только вот "наши" не выдерживают и просят убавить...
Что ещё. Чувствительность микрофонных входов - 0,4 мВ, звукоснимателя - 140 мВ, КНИ - 1,8% при 25 Вт (по заводскому акту приёмки), реально замеренные шумы - 69 дБ, шумит в основном вход звукоснимателя на 6Ж1П. Полоса частот -20...20000 Гц при небольшой неравномерности. Вес - 20 кг, а не 30.
Сравнивая этот аппарат, предназначенный для выступления народных артистов на открытых площадках, например со студийным EAG EA 026 тех же лет, могу сказать что качество звучания практически одинаково, венгр шумит немного тише, почти не слышно в полуметре. Но это - линейный усилитель без регуляторов тембров и микшера. Зато у венгра все потенциометры "трещали", все межкаскадные конденсаторы оказались пробиты, все резиновые амортизаторы разрушились, вес - такой же, носить невозможно далеко, стационарный, встраиваемый модуль. Ремонтировать сложно, надо отпаивать печатную плату.
Планирую заменить у ЗС-25 разъёмы входные, часть электролитов, пора. И отдам сыну: можно брать с собой в любую компанию, с электрогитарой и двумя микрофонами!
Ссылка на сообщение
Здравствуйте, помогите опознать усилитель.
С уважением Алексей.
Ссылка на сообщение
Алексей!
Где Вы добыли столько добра? Судя по радиоэлементам - "Сделано в СССР" и очень качественно.
В этих блоках, как я понимаю из фото (шильдики не удалось прочитать) - по 10-ваттному усилителю мощности на лампах 6П14П(EL-84), с входными трансами BТ-129, и лампами типа 6Н2П (ECC83) на входе и в фазоинверторе, силовой и выходной трансы - на месте. У меня другой тип подобного усилителя, более древний - EAG (см. выше мой пост). Ваш же как новый, ну почти как новый. Думаю, что не ошибусь - вы можете подключать к нему практически всё - от микрофона до линейного выхода магнитофона. Два таких - стерео, озвучат любую квартиру, ещё останется мощи! Изначальное назначение - студийные контрольные агрегаты, подобные фирмы BEAG, Венгрия.
Укажите, что написано на шильдиках. Я со своего снял схему. Хотел бы иметь оригинальную схему, если интересует - пишите в личку.
Изменено пользователем Гэгэн
Ссылка на сообщение
Может у кого ещё есть какая информация по данному усилителю?
Ссылка на сообщение
подобного рода усилители производства завода им. Попова стояли во множестве в стойках на стадионах и прочих спортивных сооружениях, количество и мощность зависели от размера сооружения, в Москве к сожалению их массово заменили на транзисторные к олимпиаде, подключались к ним уличные ГРД, поэтому выход как правило 100 вольт, в некоторых впрочем были отводы на 60 и на 30, ибо некоторые подобные стояли в уездных телевизионных и радиостудиях под разные задачи, они кстати были на порядок лучше.
блажен кто верует- там было ещё немало стоек с предварительными усилителями, а до них стоял ещё многоканальный пульт, куда подключались указанные вами источники, напрямую вы туда ничего не подключите.
Ссылка на сообщение
... там было ещё немало стоек с предварительными усилителями... напрямую вы туда ничего не подключите.
Это почему же? Указанные стойки включают блоки, работающие с нормированными сигналами. Усилитель на фото, представленным kver, выполнен как функционально законченный блок. Как мне представляется, разработчики специально предусмотрели вариант, при котором спустя десятилетия этот Усь будет востребован и их помянут добрым словом. Посмотрите на разъёмы, там наверняка есть ламели, к которым подключены входы. А на входах стоит что? Правильно, входной транс на пермаллое, в экране из пермаллоя, герметичный, с выводами на стеклянных изоляторах. Он простоит ещё сто лет и ничего ему не будет, если специально не сжечь. На фото видно, что выводов у транса много, что говорит о том, что он содержит обмотки, подключаемые потребителем в зависимости от задачи. А далее следуют два каскада усиления до фазоинвертора, чего ещё надо? Конечно, конденсаторный микрофон напрямую не подключить, но остальное - пожалуйста. Обычно входная цепь для этого содержит соответствующие перемычки.
Усилитель скомпонован и выполнен добротно, с качеством, присущим советской военной аппаратуре, на неплохих радиоэлементах. Любителям менять без разбору все конденсаторы, я бы посоветовал сначала проверить их на номинал и утечку. Некоторые конденсаторы работают десятилетиями, с пятидесятых годов без потери качества. Примеров работающей аппаратуры тех лет предостаточно.
Ссылка на сообщение
Трансформатор там стоит как правило в качестве разделительного и для работы от симметричной линии.
Посмотрите стандарты на студийное оборудование - там такие трансформаторы везде на входах и выходах.
Ссылка на сообщение
2 Зингельшуллер
контрольный усилитель, РР на 6П14, при выходной мощности до 10Вт.
2 kver
Вам проще и надёжнее взять карандаш и бумагу, по монтажу нарисовать принципиальную схему, определить коэффиценты трансформации входного и выходного трансформаторов и возможность работы на низкоомную нагрузку, чем "ждать милостей от природы".
Это не займёт много времени, зато будете знать всё об этой конструкции, если пришлёте схему майлом, подумаем вместе, что и как можно сделать для домашнего применения.
Удачи!
Адрес в подписи.
Ссылка на сообщение
Уважаемые,у кого есть схема на усилитель УК-1 поделитесь,плиз.Достался по случаю один блок,причем исправный.Хотелось бы сделать из него гитарный усилитель.
Может быть у кого-нибудь хотя бы данные есть на сетевой и выходной трансформаторы?
Ссылка на сообщение
Уважаемые специалисты - радиотехники, помогите пожалуйста опознать старый советский усилитель. Поиски на просторах И-нета окончились безрезультатно. :(
Ссылка на сообщение
Join the conversation
Гость
Ответить в тему...
  Разрешено не более 75 эмодзи.
  • Создать...
