Перейти к публикации
RRR
Сетевой выключатель
Рекомендованные сообщения
Поставил на включение тумблер 10А 250В (DPDT) какой-то Джейтонг.
Выглядел прилично и щелкал приятно. Через неделю он накрылся.
Ладно, не повезло. Поставил новый, опять накрылся. Собственно
вопрос - какие тумблеры/клавиши/кнопки (производитель, магазин)
ставить чтоб они работали?
Спасибо.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
10000 циклов _ http://asenergi.com/catalog/tumblery/tv1-2.html - для токов до 10А напряжением до 250V.
Изменено пользователем Alexei_S
Ссылка на сообщение
Спасибо.
ТВ1-2 в полтора раза больше и в уже готовое изделие не встанет.
Ну и вообще здоров и там неслабое усилие приложить надо.
Но буду иметь в виду. Там же у Энергии есть тумблеры E-TEN
подозрительно похожие на мой. Там тоже 10.000 циклов написано.
Реле - это вместо одного источника проблем имеем две. Тумблер
накрылся не по току (запас 10) а потому, что *****овый. Слаботочные
тумблеры в ближайшем доступе типа ЧипДипа тоже Джейтонг, ни одного
брэнда там нет и имеют те же шансы сломаться.
Может среди кнопок есть сносные типа https://www.chipdip.ru/catalog-show/rocker-switches?p.0=KLS
В компах и сетевых удлиннителях пока таого типа работали.
Ссылка на сообщение
Такая же была проблема. Китайский тумблер на 15А... Через 2 мес. эксплуатации после примерно 10-15 мин работы усилителя в контакте начинался дребезг-контакт, чуть лампы не накрылись, разобрал его - подплавившиеся контакты и все магнитятся. Поставил ТВ-1 73 г. выпуска с серебряными контактами-100 руб. Лучше не найдете, если спалите лампы из-за тумблера-локти кусать будете и сразу место для ТВ-1 найдется, да уж поздно будет.
Ссылка на сообщение
Гость dilin
Собственно эти кнопки тоже лотерея ,такая KLS7-001-11 ломалась ,на вторую и третью нареканий нет пока .....
Ссылка на сообщение
Надо CARLING ставить .Их в гитарные ампы американцы ставят , долговечные очень https://www.ebay.com/itm/Carling-Technologies-Toggle-Switch-DPST-4-250-Tabs-On-Off-20A-125V-250V/252106835533?hash=item3ab2bd064d:g:zeYAAOSwVL1WCW5S
Ссылка на сообщение
Самый надёжный, суровый и дорогой вариант: ПТ3-40, ПТ2-40. Я использую такие для коммутации сигнальных цепей (из-за позолоченных контактов). В силовые цепи тоже ставлю, но редко.
Ссылка на сообщение
Хорошие тумблеры, но большие и дорогие.
Я ставлю Т3 ( Т три) с приемкой 1 или 5. Производитель дает ТУ, в которых и гарантия на хранение 10 лет и на 10 000 переключений. Не путайте с похожими из старых "телеков".
Второй вариант по соотношению цена/качество, - МТ-1.
А китайские ... Кто видел на них технический паспорт? Кто знает их наработку на отказ? Красивые, да и только.
Изменено пользователем x22
Ссылка на сообщение
Не верю что для тех кто живет в Москве в Митино нельзя купить нормальных выключателей, если конечно не приобретать сотнями. Не так давно покупал такие японские по 400-500 р. Сделаны очень качественно, в руках даже подержать приятно и сетевое держат нормально. Да и наши тоже можно приобрести без проблем, было бы желание.
Изменено пользователем АлексейР
Ссылка на сообщение
Озадачился парой аккуратных кнопок. При всём богатстве, выбор не так уж и прост. В итоге на пробу заказал такие: https://www.aliexpress.com/item/UL-16mm-0-63-Mounting-Thread-Waterproof-Press-Switch-Flat-Round-2NO-2NC-DPDT-Latching-Stainless/32816078715.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.chgEoc
Показались более достойными на общем фоне.
Ссылка на сообщение
Согласен на 100%, очень качественные и долговечные, но только там контакты посеребренные по паспорту (и при вскрытии). Из минусов - большие.
http://asenergi.com/catalog/tumblery/pt.html
Ссылка на сообщение
В тумблерах типа ТВ-1 подвижный контакт мостик (в виде гантельки) из чистого серебра.
Изменено пользователем Владимир Ник
Ссылка на сообщение
Раз уж здесь стали обсуждать тумблеры... Спрошу - для переключения из триода в УЛ В РР усилители какой лучше тумблер? ТВ 1-2 подойдет? По тех. характеристикам лучше не нашел. Анодное на КТ88 -400В. Сейчас опять-таки стоят китаезные.
Изменено пользователем ТаргеТ
Ссылка на сообщение
ТВ 1-2 подойдет, но нежелательно переключение во время работы при сигнале, возможен пробой при переключении.
Ссылка на сообщение
Сеть лучше таки коммутировать реле , поставить его возле входного инлета , а уж его обмотку коммутировать выключателем или кнопкой по вкусу.
Ссылка на сообщение
А предложите хорошее и небольшое реле с катушкой на 220В.
Ссылка на сообщение
МКУ-48 с целым рядом паспортов. Вопрос только - насколько оно маленькое, но вариантов контактных групп множество.
Ссылка на сообщение
Сидеть кукушонком, ожидая червячка в клюв, вместо проявления собственной инициативы.
https://audioportal.hi-fi.ru/showthread.php/68243-%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B5-OMRON-LY2-0-(%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0-220-240-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%82)-%D1%87%D1%83%D1%82%D1%8C-%D0%B1-%D1%83
Ссылка на сообщение
Видел все вчера... Оценил... Для себя отказался от данных вариантов... Усложнение конструкции и увеличение её стоимости. Хорошо будет, если нет места под тумблер, но есть место под реле.
Ссылка на сообщение
Если у тумблера контакты подгорают, они так же успешно подгорят и у МКУ-48 и аналогичных импортных.
Ставьте уж магнитный пускатель, если место есть.
Можно поставить симистор, управляемый тумблером, они не "искрят" :)
Ссылка на сообщение
???? да, уж , сложность серьезная.
Ссылка на сообщение
Join the conversation
Гость
Ответить в тему...
  Разрешено не более 75 эмодзи.
  • Создать...
