Перейти к публикации
Рекомендованные сообщения
Кто-нибудь сравнивал по звуку 6П14П и EL84?
Чем отличается звук, и степень отличия?
Чем еще можно заменить 6П14П для получения лучшего звука?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Сравнить по звуку 6П14П как таковую с EL84 как таковой затруднительно в силу множества вариантов у первой и просто невообразимого количества у второй. А если в общем - то не надо забывать, что это лампы, вообще говоря, разные. 6П14П мощнее, Ri у неё ниже, предельный ток катода выше, и звучит она, на моё имхо, богаче и сочнее. Один из тех немногих случаев, когда я предпочитаю менее мониторное звучание более сухому звуку.
Ссылка на сообщение
А какую лампу для замены 6П14П, пальчикового исполнения можете порекомендовать?
Я когда-то заменял на 6П18П, звучала лучше чем 14 я, интересует импорт.
Ссылка на сообщение
Как-то было проверял по приборам и звуку 6п14п и EL-84 (Tungsram) В РР гитарном даже по приборам EL-84 была лучше ,чем 6п14п (на слух -мягче звук ) . И в "покемоне" EL-84 показали себя по звуку приятнее (без некоторой "резкости" в звуке) . Не радикально ,но в нюансах ,ИМХО , EL-84 (не современные!) в звуке приятнее на слух.
Ссылка на сообщение
А зачем её заменять? Никакую. 6П18П близка по параметрам, но не так чтобы очень, и в конкретном режиме её звук может очень сильно отличаться. Пентод - не триод, зависимости спектра его гармоник от режима куда более сложные. Минимум второй гармоники и максимум выходной мощности для 6П18П находится в районе 2,5-3К сопротивления нагрузки, а для 6П14П - 5К - отличие аж вдвое. А если хотите познакомиться со звуком "звуковой" лампы со схожими параметрами, но совсем другой концепцией конструкции - берите 6П1П.
Ссылка на сообщение
Посмотрел ВАХи 6П1П: - в триоде красивые картинки, в пентоде просто кривые, надо подумать.
Ссылка на сообщение
У 6п14п смещение 6...8 Вольт, а у 6п1п - 20 при 320 Вольтах Еа....
Вот и подумайте какую лампу драйвера в двухкаскадном однотакте применить.
Коэффициент усиления 6...8 ? При выходе СД в 1...2 Вольта.
Ссылка на сообщение
Оптимальный режим для 6П1П, в пентоде, при смещении -10 В.
Изменено пользователем INI
Ссылка на сообщение
6П1П в пентоде
6П1П - не пентод.
Вы её слушайте, а не картинки смотрите. Отлично звучащая лампа.
Ссылка на сообщение
Join the conversation
Гость
Ответить в тему...
  Разрешено не более 75 эмодзи.
  • Создать...
