Перейти к публикации
Normann
Кабели питания 220V
Рекомендованные сообщения
Привет всем.
Кто может поделиться интересными конструкциями питающих кабелей оборудования? (Разумные конструкции, без максимализма и экстримизма :D ) И где покупаете в Москве хорошие разъёмы для них?
Есть в наличие несколько готовых от Кардас и Кимбера, но хочется поэкспериментировать самому.
Да я сейчас пробую разные варианты с использованием остатков акустических кабелей (из старых запасов). Вот и прошу советов по скорейшему достижению своей не высокой "нирваны".:)
Изменено пользователем Гэгэн
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Ходят слухи, что неплохи кабели из столь любимого аудифилами литца...
Предполагаю, что интересных результатов можно добиться, нанизав на шнурки из литца некоторое количество ферритовых колец, а может - и не только ферритовых. В отношении разъемов - со стороны усила, ИМХО, лучше припаять или применить нормальные зажимные соединения (электротехнические), ну а со стороны сети - стандартные евро- вилки/розетки дряненькие по своей сути, поэтому я бы применял бы тоже евроразъемы (старые), которые имеют в розтке заземляющий штырь, а в вилке под него гнездо, либо (что лучше) нормальные силовые вилки-розетки (типа РШ-ВШ 30 либо А700-701), либо (что значительно проще и гораздо лучше) - нормальные, проверенные десятилетиями разъемы ШР.
И уж никак не г******йшие по своей убогой сути компутерные сетевые разъемы, будь они хоть трижды палладированные и по нескольку К$.
Это уж точно то ИМХО, которое (Имею Мнение -Хрен Оспоришь!) ! :)
Ссылка на сообщение
Хорошо. Поле для экспериментов немного расчищается. Литц в натур. изоляции использовать побоюсь (замыкание, отсутствие мех. прочности). Кроме того есть подозрение в том, что литц, имея большую площадь поверхности проводников будет хорошо собирать всё э/м ****о из эфира. У меня есть куски Кимбера 4ТС, хочу попробовать его ещё. Собирался применить вилки-розетки от эл. плит (совковые), но где их найти дёшево, не знаю, не покупать же в Электромонтаже по 600р. за единицу. Подумаю о том, чтобы завести провод внутрь, после определения наиболее удачного варианта. С сечением пока не определился, но думаю, что 4 квадрата меня устроят. Ферритовые кольца использую, и буду экспериментировать с ними дальше.
Никита, ты там написал много разных Вумных разъёмов, я в них не шарю, что за звери?
Ссылка на сообщение
Разъемы можно купить здесь (в розницу отпускают) http://1-cable.ru/category.php?class=%D1%E8%EB%EE%E2%FB%E5+%28230%C2+%E8+400%C2%29
Кабели себе делал из литца самодельного. Набирал жилы из провода диаметром 0,2 до сечения 0,9мм2 (точнее уже не помню), жилы свивал, упаковывал в х/б бинт и в термоусадку. Оба проводника в получившемся кабеле никак не свивал и друг с другом не фиксировал ничем. Результат очень хороший. Правда сравнивал я только с обычным компьютерным шнурком. Других конструкций и изделий не пробывал. Хотя нет, пробывал из витой пары тупо шнурок соорудить. Гадость получилась, хуже компьютерного.
Есть еще тут конструкции от AMUR-а http://truelink.nm.ru/diy_power_cable.htm
А вообще, тут часто апологеты бескомпромиссных блоков питания и навороченных сетевых фильтров :hah: и :box2: скромных шнуростроителей и подобные темы часто имеют продолжение в виде :duel: Не хотелось бы чтоб и эта ветка пошла вдруг в таком направлении. :sad:
Ссылка на сообщение
Отказ от RCA - это, как я понимаю, для многих уже давно пройденный этап. Поскольку коннектор идиотский в принципе. ШР и даже компутерные 9-штырьковые га-араздо Припаивание лампочек - почему бы и нет, если речь идет о дробях и нувисторах
(кстати, наоборот, винтажные октальные лампчки порой страдают плохим контактом в пайке выводов из баллона внутри ножек, приходится перепаивать), у типовых евро вилок-розеток чаще всего отвратный контакт заземляющего провода.
Ссылка на сообщение
Ну "мы"-то по-скромному, к вершинам не стремимся, так, чтобы играло...:)
За ссылки спасибо.
Я что-то, в последнее время, опять отошёл от использования заземления. Видно земля у нас в новостройках грязная, без неё лучше. Да и вилку покрутить можно.:)
Ссылка на сообщение
Литца не надо бояться. Поскольку на нем сверху толстый слой шелка - берем на базаре термоусадки и сажаем на каждую жилу отдельно.
Если усаживаться она будет мало - гибкость останется высокой. Другой
вариант - это для топ-енда иключительно - по-АМУРски - обматываем каждую литцовину полоской бинта (я бы, например, вспомнил тут физика Майкла Фарадея, который, чтобы открыть электричество, был вынужден изготовить самостоятельно медную проволоку с шелковой изоляцией, для чего втихаря разрезал на узкие полоски пару-тройку дорогих шелковых нарядов дражайшей супруги, она когда обнаружила -ругалась сильно, не понимая значения работ гения!!! Так что изучите повнимательней гардероб супруги!) и уже все вместе загоняем в термоусадку.
Если боитесь появления "пластмассовых призвуков" от термоусадок -
можно использовать любимую аудифилами ХБ линоксинку. Не забудьте пару таких трубочек лишних купить в подарок киске!Она будет рада!
Ссылка на сообщение
не, я серьезно, не флейма ради. просто интересно для себя, ибо я, честно говоря, ничего кроме компьютерных шнуров не использовал.
мне пока до этого еще много чего пробовать. ;)
кто-нить слышал СВОИМИ УШАМИ разницу ЗВУЧАНИЯ распаянного с двух сторон литца (аудиошнуров и прочих ухищрений) и обычного компьютерного сетевого кабеля со стандартными разъемами?
ну, при условии, опятьже, повторюсь, что клиника в виде отваливающихся контактов и паленых во всех смыслах разъемов не рассматривается.
ну и суть разницы интересна, если она была.
кстати - еще больное место - тумблеры в питании. там уж контакт похуже будет чем даже в rca и панельках. нужно искать какие-нибудь военные, ибо бытовуха, особенно наша и особенно старая - это чтото с чем-то. у них там контакт какойто свой жизнью внутренней живет...
Ссылка на сообщение
Я слышу. Все сделанные шнуры немного отличаются, но хуже компьтерного тонкого не играет не один.;) Из имеющихся у меня заводских больше понравился Кимбер, но я хочу сделать что-то более подходящее под мой "клинический" случай. Последний вариант из обыкновенного QED Plus у меня играет интереснее Кимбера (правда у Кимбера вилка америкосовская, поэтому сравнение нельзя считать корректным из-за использования переходника).
Ссылка на сообщение
Специально влез в свой любимый усилитель: разъема нет, на катушки на входе намотано и запаяно. Шнурок: хлопок - резина - резина, вилка - два зуба. Верхняя резина прогрызена злющим соседским псом. На что менять?
Ссылка на сообщение
Join the conversation
Гость
Ответить в тему...
  Разрешено не более 75 эмодзи.
  • Создать...
