Перейти к публикации
Andreyvlad
Схема подключения акустики
Рекомендованные сообщения
Всем доброго дня.
Подскажите как правильно подключить колонки к усилителю в следующей ситуации-
У меня два раздельных зала. Хочу в каждом стерео. Есть 4 колонки по 8 ом. По 2 на каждый зал. Усилитель 8 ом 4 канала. Как в данном случае составить схему подключения чтобы и сопротивление подошло и стерео в каждом зале было?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
9 часов назад, BG master сказал:
как-то так
Мне кажется ТАК не заработает.
Не совсем понятны текстовая  и графическая части от ТС...
Лучше всего будет увидеть фото тыльной части "Усилитель 8 ом 4 канала".
Ссылка на сообщение
Человек вообще пишет что у усилителя 4 канала, а нарисовал два канала. Если реально усилитель двухканвльный, те обычный стерео, рассчитанный на 4 ом, то колонки которые по 8ом нужно просто включить параллельно попарно и все. В один зал поставить пару и во второй зал пару.
Ссылка на сообщение
15 часов назад, BG master сказал:
как-то так
Зачем так? если 4канала -8ом и две пары акустики по 8ом.Блин удалить не смог.(рисунок странный красные как правило +). Вы же как то умудрились одну колонку через одну жилу подключить судя по рис.
Изменено пользователем дроздов сергей
Ссылка на сообщение
Если 4 канала по 8ом то вообще ничего не нужно придумывать. Акустика тоже по 8ом. Подключать колонки к каналам поотдельности и все. Короче автор ветки совсем всех запутал своими рисунками. Сам не знает чего хочет. Пишет одно, рисует другое...
Ссылка на сообщение
Ну да ни каких проблем 4канала-8ом две пары акустики тоже 8ом..(даже ребенок разберется как подключить).
Ссылка на сообщение
Я думаю усилитель у него всетаки обычный стерео двухканвльный судя по рисунку. Он скорее всего рисунок с усилителя срисовал. А 4 канала он имел ввиду 4 клеммы. В таком случае 4 колонки подключить не получится, тк нагрузка получится 4 ом. Усилок перегрузится.
Ссылка на сообщение
18 часов назад, дроздов сергей сказал:
Это если 4 канала. Я бы посмотрел на тыл усилителя. 4-х канальные усилители не часто встречаются, а вот двухканальные на две пары акустики - пожалуйста. По идее и в этом случае проблем не должно возникнуть никаких. Судя по рисунку ТС, я бы и описательной части не особенно бы доверял...
17 часов назад, Климентий сказал:
Ну это смотря сколько волюме навалить )
Ссылка на сообщение
16 часов назад, Олег сказал:
так заработает
ТС нарисовал типичный выход бытового УМ (Denon, Yamaha, Kenwood...)
тоже самое касается и АС. Типовые (применяемые рестораторами) АС имеют две клеммы на корпусе.
Если у ТС будут сомнения, он несомненно попросит дополнительных разъяснений и опубликует фотографии своих приборов и устройств.
Ссылка на сообщение
13.08.2019 в 03:08, BG master сказал:
как-то так
это вообще что?
По одному проводу никак не заработает :)
Скорей всего усилитель двухканальный с двумя парами колонок.
Можно переключать. Вместе перегруз для усилителя.
Ссылка на сообщение
Капец... Вот человек интригу завесил и сам теперь сидит отмалчивается.... А люди голову ломают что у него там за аппарат...
Ссылка на сообщение
Join the conversation
Гость
Ответить в тему...
  Разрешено не более 75 эмодзи.
  • Создать...
