Перейти к публикации
Рекомендованные сообщения
Нужна помощь по заменеи ламп в радио Ducretet - Thomson;: D2205
Радио очень старое 1938 года информации по лампам не найду.Вот кое что нашел по замене (синим цветом) выделил .
Помогите подобрать аналоги ламп очень хочется востановить радио.
Спасибо заранее.
schematic 1.pdf schematic.pdf schematic3.pdf
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Если панельки октальные,  кен -30Ц6С, выходной каскад - 25П1С или 30П1С,   детектор и первый каскад УНЧ 6H8-6Б8,  УПЧ 6M7-6К7,  смеситель 6E8.6-6А8.   Если если на лампе  УПЧ нет колпачка - 6К3, если на смесительной нет колпачка - 6А7 или 6А10С.   Примерно так, потому, что на монтажной схеме schematic  видно не чётко.
Если по schematic 3, детектор и первый каскад УНЧ  6Q7.6 то  6Г7.   Судя по  схеме,  приёмник питается от американской сети 115-117В
Удачи!
Ссылка на сообщение
Спасибо. Написанно на крышке 2 напряжения есть 220 вольт а панельки текстолитовые под лампы.
Можно на схеме обозначить лампы для замены или написать название лампы  и какой менять я с лампами не работал ( Спасибо )
Схему именно с этого сайта скачал  radiomuseum.org
Лампу которую вытащил уже не родная ( 30ц6с ) бывший хозяин менял.
Изменено пользователем marsoid
Ссылка на сообщение
По идеи нужно все лампы проверить на приборе,но это если он есть, а так все смело можно заменить. Почту дайте, я Вам справочник по старым лампам скину.
Изменено пользователем Юрий_Б
Ссылка на сообщение
2  marsoid    На задней стенке  есть расположение ламп на шасси. и сам лампы  должны иметь маркировку. при включении в сеть проверять полярность вилки индикатором напряжения, чтобы  "ноль" был на корпусе пр-ка.
Удачи!
Кстати, принимаются ли сейчас  радиостанции ДВ-СВ диапазона в Ростове на Дону?  Я служил в Ростове на Дону на Военведе 1967-69г, на транзисторный  карманный "Селга" ДВ-СВ принималось много радиостанций, от румын до "Радио Люксембург", особенно в ночное время. В-)
Ссылка на сообщение
Я так понял это номер исполнения, скорее всего в паспорте на приемник был написан No.  Осторожнее при включении, выясните на какое напряжение он у Вас.
Ссылка на сообщение
На длинных волнах нет ничего а на средних вечером ловит гдето 3 радиостанции у меня еще альпинист 405 я им проверял.  Если смысл вкладывать деньги и востанавливать ? так как вещания почти нет на СВ и ДВ .
Может переделать полностью в FM и КВ - веселей будет.
Юрий_Б посмотрю может на шасси есть номер исполнения.  Горелого не видно на деталях я думаю бывший хозяин втыкал в розетку .Так ка одна лампа отечественная стоит.
Нет ни какой информации номера исполнения была бумажка в нутри корпуса но выцвела вся.
Ссылка на сообщение
10 часов назад, marsoid сказал:
Можно конвертер вставить, хоть КВ или ФМ.
Там хоть предохранитель какой нить есть.
Ссылка на сообщение
Ну что завтра попробую в розетку с родными лампами (надо ж как то узнать на сколько он вольт)
предохранителя нет . Придется подпоять на всякий случай.
Ссылка на сообщение
Даже на сайте  радиомузея  указано:
Power type and voltage AC/DC-set / 110-125 Volt
Включать только через понижающий трансформатор!  Иначе - кирдык радио!                Юрию,  если бы на схеме был дополнительный резистор для включения в сеть  220В,  он бы стоял   до  кенотрона.
Ссылка на сообщение
Прозвонил цепи выключатель не работает да и это сопративление (контакты ржавые ) надо снять почистить там пайка не заводская . Да походу была модернизация на 220 вольт.
Точно по схеме его нет.
Это сопративлени наверно как лампочка горела грелось наверно сильно ?
Ссылка на сообщение
Тут еще интересный момент, для чего параллельно резику стоит предохранитель? У меня только одна шальная мысль пришла, включил в 220 пр-ль сгорел, автоматом в цепь накала доп баланс. Чушь конечно, хотя все может быть.
Ссылка на сообщение
А где предохранитель не вижу ?
Может сделать блок питанияc с трансформатором и накалы пустить паралельно ?
Ссылка на сообщение
Я думал это лампочка подсветки шкалы
Транса понижающего на 127 вольт нет буду пробовать включать (выключатель замкну) работал же как то я думаю.
Только завтра отпишусь как прошел процесс.
Ссылка на сообщение
Взял другие очки, точно подсветка.
7 часов назад, marsoid сказал:
В цепь провода лампочку включи обычную ватт на 60.
Ссылка на сообщение
Переделано как в схеме Рекорд 47
Самодельное сопративление 280 ом точь как в рекорде.
Ссылка на сообщение
Сделать так, аттач.  Ноль на корпус, фаза через выключатель в цепь питания пр-ка.  Это первый этап.
Ссылка на сообщение
Опубликовано: (изменено)
Всем добрый день. Подпоял предохранитель вместо не рабочего выключателя.Включил радио ноль на корпус фазу на выключатель.
Лампы все горят фон если ухо приложить к динамику есть значит усилитель работает а эфира нет.  Самодельное сопрвтивление греется - остальные элементы нет .ну лампы естественно тоже теплые.
А если трансформатор ставить на 135 вольт сколько ват надо ?
Еще мучает вопрос про частоту сети 50 или 60 гц ?
Ссылка на сообщение
Для начала проверить прохождение НЧ сигнала , коснувшись отвёрткой вывода упр. сетки выходного каскада, при этом должен быть небольшой фон в динамике, потом при среднем положении  движка рег. громкости - упр. сетки  лампы предкаскада УНЧ. Фон больше.
Ток накала ламп 0,3А,  анодный ток макс 70мА, возьмём общ. максимум  0,4А, получим  88Вт.  И не 135в, а 110, макс 127В.    Пусть не беспокит, 50-60Гц, всё равно для этого приёмника.
Вместо ограничивающего резистора можно поставить конденсатор  порядка  10-12 мкФ/250В.  Я ставил когда-то МБЧ 10мкФ/250В и ему параллельно МБГП 2мкФ/300В.
Ссылка на сообщение
Join the conversation
Гость
Ответить в тему...
  Разрешено не более 75 эмодзи.
  • Создать...
