Перейти к публикации
Sound
Пара межкаскадных трансформаторов для SE и РР усилителей
Рекомендованные сообщения
Трансформаторы собраны из пластин EI 96 набор 40 мм (Ш32 х 40).
Пластины 0,35 мм покрыты фосфатной плёнкой. Донором железа были усилители Tesla. Вторичная обмотка состоит из двух одинаковых обмоток, что позволяет использовать его как в SE так и в РР усилителях. Коэффициент трансформации
n = 1,5 при последовательном соединении вторичных обмоток.
Технические характеристики :
Магнитопровод EI 96 х 40 мм ( Ш32 х 40 мм);
Площадь сечения магнитопровода  - 11,26 мм2;
Индуктивность первички - 50 Гн;
Сопротивление первички - 620 Ом;
Индуктивность вторички – 2 х 28 Гн;
Коэффициент трансформации – n = 1,5 ( 2 х 0,75)
Максимальный ток первички – 60 мА;
Максимальная амплитуда выходного напряжения – 180 В;
Полоса рабочих частот – 8 Гц – 25 кГ (при U2 = 77,5 В);
Реальные АЧХ с разными лампами во вложении.
Габаритные размеры одного трансформатора  – 96 х 83 х 80 мм;
Вес одного трансформатора 3,3 кг.
Цена пары трансформаторов 12000 руб.
Для связи: sound@crimea.com
Тлф.+7 978 868 3708
АЧХ для hi-fi c разными лампами.doc
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
АЧХ с разными лампами 2.docЕщё одна пара трансформаторов. Трансформаторы собраны из пластин EI 96 набор 40 мм (Ш32 х 40).
Пластины 0,35 мм покрыты фосфатной плёнкой. Донором железа были усилители Tesla. Вторичная обмотка состоит из двух одинаковых обмоток, что позволяет использовать его как в SE так и в РР усилителях. Коэффициент трансформации n = 1,5 при последовательном соединении вторичных обмоток.
Индуктивность первички - 44 Гн;
Сопротивление первички - 600 Ом;
Индуктивность вторички – 2 х 22 Гн;
Полоса рабочих частот – 8 Гц – 23 кГц (при U2 = 77,5 В);
Это последнее такое замечательное железо, такого уже больше не будет.
Изменено пользователем Sound
не то вложение
Ссылка на сообщение
Нет ли у вас измерений на других лампах?
Как то 600 Ом многовато.
    Есть только то что я показал. Какие лампы вас интересуют? И как вы определили что 600 Ом многовато?
Вы обратили внимание какие максимальные напряжения получаются?
Ссылка на сообщение
Join the conversation
Гость
Ответить в тему...
  Разрешено не более 75 эмодзи.
  • Создать...
