алех15 1 Опубликовано: 10 января Опубликовано: 10 января Здравствуйте уважаемые форумчане . Хотелось бы пообсуждать тему усилителей компании art audio lab , так очень закрытая компания , на вопросы по схемо -технике отвечает не охотно, даже по не выпускающимся моделям , только предлагает апгрейд за хорошие деньги .Вот все что нашел на просторах интернета . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
aleksandrbardish 32 Опубликовано: 10 января id: 767153 Опубликовано: 10 января (изменено) В усилителях на выходные лампы расположены горизонтально. В корпусах ужасный тепловой режим. Звук ничем не выдающийся. Обсуждать особо нечего. На вторичном рынке теряют очень много. На нескольких форумах есть Сергей Ефимов, он имеет самое прямое отношение к этой компании. Изменено 10 января пользователем aleksandrbardish Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гэгэн 1 922 Опубликовано: 11 января id: 767169 Опубликовано: 11 января 2 алех15 См. Л.С. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Климентий 113 Опубликовано: 11 января id: 767171 Опубликовано: 11 января Анатолий, извините за неудобный вопрос... Не по теме... Все чаще замечаю на форуме... Как ответы направляются людям в ЛС. Почему ? Общественности тоже интересно... Или это секретная информация стратегического характера? Получается на форуме.. Лишнего говорить нельзя, неудобные вопросы не задавать, так еще и в подполье уходим... В чем тогда смысл форума? Обменялись бы все телефонами и общались лично... Ничего личного... Просто интересно, почему так происходит? 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гэгэн 1 922 Опубликовано: 11 января id: 767180 Опубликовано: 11 января Объясняю свою точку зрения. Человек задал свой вопрос, чтобы получить ответ для себя, этот ответ в ЛС. Многие не заглядывают в ЛС месяцами, поэтому - напоминание. Интересно ли другим?, вопрос под сомнением. Секрета нет, дана краткая х-ка и апгрейд схемы. Как говорится в фильме "Дайте жалобную книгу" : "Получите с улыбкой." Аттач. Всего доброго! М.А.И. Манаков Анатолий gеgеn48(dog)mаil.гu 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sceptic 20 Опубликовано: id: 767213 Опубликовано: Коллеги, у кого есть схема однотактного АРТ Аудио Лаб m205SE выложите сюда пожалуйста. Заранее благодарен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гэгэн 1 922 Опубликовано: id: 767259 Опубликовано: Потратил много времени, схемы в сети не нашёл, только описание. Конструктивно усилитель состоит из двух расположенных на общей печатной плате каналов, каждый из которых содержит всего два усилительных каскада. Первый каскад на двух половинках двойного триода ECC83 (12AX7) построен по известной схеме SRPP со съемом сигнала с катода верхнего триода, что обеспечивает одновременное ощутимое улучшение нескольких важных параметров: стабильность режима, линейности, выходного сопротивления, широкополосности, перегрузочной способности и чувствительности к помехам и пульсациям анодного напряжения. Выходной каскад построен на лампах EL-34 Electro-Harmonix в триодном включении (две лампы в параллель на канал). В качестве переходных используются высококачественные фольговые бумагомасляные конденсаторы. Регулятор громкости - Alps RK27. Выходные лампы: EL-34 Режим работы ламп: триодный, класс А Номинальное входное сопротивление: 100 кОм Входная чувствительность: 500 мВ Номинальное сопротивление нагрузки: 4 - 8 Ом Максимальная выходная мощность: до 16 Вт Диапазон воспроизводимых частот: 20 Гц-20 кГц Неравномерность частотной характеристики: 1 дБ Питающая сеть: 220В, 50-60 Гц Мощность, потребляемая от сети: 140 ВА Габаритные размеры (ШхГхВ): 460х370х120 мм Масса: 16 кг 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
алех15 1 Опубликовано: id: 767309 Опубликовано: Думаю, нужно выбрать время и срисовать схему с готовой платы , тем более "рыба" схемы есть , Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гэгэн 1 922 Опубликовано: id: 767313 Опубликовано: Можно срисовать, если усилитель есть, если нет - можно посчитать и нарисовать. В-) Т.Д. известны, известно, что вых. каскад с фиксированным смещением, в катодах выходных ламп EL34 технологические резисторы 10 Ом(это я прочитал в сети). 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
алех15 1 Опубликовано: 14 часов назад id: 767552 Опубликовано: 14 часов назад Да я это тоже прочитал , усилитель есть .С выходным каскадом что то не совсем понятное , на сетку EL 34 по 0,5 К ( Думаю нормально), на землю после 82 к стоит 6 к, но вот с 4 ноги уходит куда- то в плату, не пойму. Буду снимать. Если это на анод, то не рационально , можно было бы и навесить ( красный провод с 4-ноги на 4 ногу и в плату). Там и так паутинка ....., смотрю дальше . Жутко фонит , без первой лампы тишина. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
