Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 ... 7 След.
Что за новый комплект Newton Labs нам готовит?
что закажите то и приготовят...
И даже вот это?
The Montana XP
The Montana KAS
The Montana WAS
http://www.gong-av.ru/montana/index.html
Кстати, есть ли смысл делать колонки с нижней частотой 11...16 Гц или вполне достаточно 20 Гц?
Погоняли ATLAS COMPACT MKIII
Частотный диаппазон 35-30000 Hz - это по уровню -3 dB?
График АЧХ - это ваши замеры или разработчика колонок?
Как и чем внутри обработаны/обшиты/оклеены корпуса?
Какая цена пары этих колонок в чёрном виниле с доставкой в Москву?
для Kirill Mezintsev
я думаю если есть драйвера то зделают без промблем.
но я бы лутьше заказал вот эти
http://www.visaton.com/english/artikel/art_602_6_86.html
-качество корпусов у них неправдано хорошее  .
-а если вы москвич то сделают в два раза быстрее.
и они любят новые (которые еще не делали) вещи делать.
Корпуса Montana крашенные, этой технологией пока уверенно не владеем, но в шпоне сделаем.
Разработка  4-х полосного кроссовера - это 2..3 месяца и 8..12  "заходов" на макет, основное время слушаем-оцениваем-обсуждаем.
Сколько нужно НЧ, простой эксперимент:
хлопните комнатной дверью, запишите хорошим микрофоном, сравните запись и оригинал.
Разница запись-оригинал будет очень заметна, т.к. "спектр двери" начинается с 1гц, функция Хевисайда :)
Когда под напором саундтреков Джоржа Лукаса захрипела и захрустела почти вся звуковоспроизводящаяя аппратура он создал THX-стандарт и продолжает его развивать.
ATLAS COMPACT MKIII 35Hz -3dB, 30-6db, 24-10db.
Технология корпуса "Монолит",
выполнен вкруговую на 45 градусов, MDF-24,
внутрення поверхность покрыта вибропоглотителем,
внутрений объём заполнен звукопоглотителем,
мидбас отсек выполнен из MDF-24,
конструкция соответствет http://www.visaton.com/english/bildgross/549_bzeichnung1.html
АЧХ на нашем сайте взята с сайта Висатона, имеется техологическая АЧХ и проект в LspCadPro с разрешением 1/24 октавы, на ней имеются два "титановых шипа" 1/8 октавы на 8 и 16 кГц ~4,5 дБ при 1/3 октавном сглаживании практически совпадает с заявленной.
Пара систем в упаковке расчитанной на многократное десантирование, в крашеном "чёрное дерево" шпоне стоит с доставкой в Москву 65т.р. вес отправки 240кг.
Одина деталь, вуфер TIW360 снят с производства, анонсирован новый TIW360XS по технологии http://www.visaton.com/english/artikel/art_805_1_19.html , обещают в ближайшие месяц, два.
Сделать корпуса в толстом виниле можно, но я настоятельно рекомендую шпон, удорожание (за пару) от винила ~4 т.р. бук, дуб, вишня, красное дерево до ~41т.р. палисандр, эбеновое дерево...
Работаем по каталогу шпона http://www.alpiwood.com/prodotti.asp?m=116 там есть на любой вкус, материал очень доботный, имеем каталоги с  обрацами шпона, так что риск ошибиться с выбором минимальный.
P.S.
С сайта Альпи можно скачать образцы свысоким разрешением, не знаю как они это делают:), но они очень похожи на настоящие из каталога!
у The Montana WAS не понравилась писчаль уж больно слабая для такой комплектации-
я думаю получится следущее возможно на 1 ватте подводимой к калонки у писчали низкие искажения  но на 500 вт (подводимые к колонки) у нее очень высокие искажения на вч даже если ее высако отрезали.
сами мосудите две 15 (если не18 ) дюймовые головки две 10 дюймовки и две 6.5 дюймов  и при этом одна 1" вч головка.
причем даже не нагруженая на рупор как у топовых jbl или westlake при тех же двух пятнашках.
http://www.westlakeaudio.com/Speakers/Professional_Series/reference_series.html
http://www.westlakeaudio.com/Speakers/Hi_Fi_Series/tower_series.html
ну примерно вот в такой комплектации
при тех же басовиках здесь писчаль помощнее
На 14:
У Вас есть чертежи колонок Montana?
В изготавливаемом Вами ATLAS COMPACT MKIII какой использован вибропоглотитель (материал, толщина) и какой звукопоглотитель (материал, толщина, способ крепления)?
При каких условиях была получена технологическая АЧХ, в каком помещении проводились замеры? Как относительно колонки был размещён измерительный микрофон?
Как себя ведут колонки ATLAS COMPACT MKIII на малой мощности? Какая должна быть минимальная мощность, чтобы они правильно звучали?
Колонки настраиваются Вами каждая отдельно и/или с учётом их взаимного влияния?
На 14:
Эти выбросы можно сгладить фильтрами или в этом нет особой необходимости?
для Kirill Mezintsev почему вы вцепились за Монтану за эти деньги есть системы по интереснее напримет те которые я вам привел и фирма намного именитее
На 15:
Чем отличается пищалка у The Montana WAS от Westlake Audio Tower SM-1?
http://www.westlakeaudio.com/Speakers/Hi_Fi_Series/tower_sm-1.html
http://www.westlakeaudio.com/Speakers/Hi_Fi_Series/tower_sm-1specs.html
Как Вы определили мощность пищалки?
Кто-нибудь слушал Westlake Audio Tower SM-1? Как звучат эти колонки?
На страничке http://westlake.ru/Tower_Series/tower_sm1.html
указано:
Мощность усилителя (минимальная/максимальная), Вт 400/1200
То есть, если подать на колонку 300 Вт - она не зазвучит? ;)
