Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 6
Эстония 35АС021
R2 на плате А5 – это точная установка коэффициента усиления по напряжению УМ. Его пока не трогайте.
Блок А4:
R23 – установка напряжения плюс 37В;
R26 – установка напряжения минус 37В;
R12 – установка порога срабатывания 9А для ячейки плюс 37В;
Оставшееся - установка порога срабатывания 9А для ячейки минус 37В.
Это – двухполярный (расщепленный) источник питания. Потенциалы на схеме отсчитываются от общего провода (контакт 2 разъемов ХР1, ХР3, корпус усилка), то есть между конт. 2,3 ХР1 и ХР3 цифровой мультиметр покажет  +37В (минус тестера, он же com, на общем усилка), а между конт. 1,2 – минус 37В. В стрелочном приборе щупы для второго случая нужно поменять местами. Важно, чтобы эти напряжения были одинаковыми по модулю. Между конт. 1,3 должно быть 37-(-37)=74 В, но никак не 60! Значит, стабилизатор БП неисправен, питание занижено, УМ не может работать в расчетном режиме. Кстати, в мануале все шикарно расписано – и принципиальная схема, у комплексная проверка, и методика настройки. Почитайте.
А пока не гонитесь за повышением порога защиты до 6 А на канал – сначала отремонтируйте и настройте стабилизатор, попробуйте, преждевременные отключения явно исчезнут. Кстати, чтобы не было путаницы, 6; 12 А… Стабилизатор +/-37 В общий для двух каналов, порог защиты по каждой полярности 9 А. На низких частотах сосредоточена максимальная мощность, а корелляция между каналами высока. Поэтому приблизительно можно считать, что оба канала «тянут» из БП одновременно по 4,5 А, которые я сначала рекомендовал довести до 6. Кстати, максимальный ток коллектора для КТ 818-819 15 А, порог защиты – на пороге сгорания транзов. Будте осторожны и ОБЯЗАТЕЛЬНО отключите усилители мощности А5 от БП (разъемы ХР1 и ХР3) на время ремонта/настройки/испытания БП!!!
Станьте тестером (лучше стрелочным) на ХР1 или 3 на плюс 37, затем на минус 37, подайте сигнал, посмотрите – сработала защита и напруги пропали? Ремонтируйте стабилизатор. Пока играл, стрелка здорово прыгала (пульсации)? То же.
Фотки опять вышлю, как и некоторые страницы мануала.
Да, там еще и в самом УМ (А5) есть защита по току и от КЗ, на транз. VT37, но этот каскад работает так: пока перегрузка, АС отключена, перегрузка снята – самовосстановление рабочего режима.
to Freshmen:
И совершенно правильно сделали. Пока я пишу свою доработку, отставьте корпуса и займитесь динамиками. Просвистите из на генераторе в номинальном диапазоне частот, не должно быть никаких шорохов/звонов, короче, составьте себе полную картину техсостояния каждого. Только не ляпните слишком низких частот и большого уровня в СЧ и ВЧ головки, они пострадают. Руководство по дальнейшим мучениям скоро вышлю. А насчет низовиков - мои свистели, трещали и плевались бог знает как. Причина – рассохшийся клей на стыковке центрирующей шайбы и горловины конуса, возле катушки.
К тому же, если он лежит магнитом на столе,  закрыто отверстие в магните – это свист на большой амплитуде. И амплитуда будет повышенная – компрессионные головки вообще нельзя включать без акустического оформления, нужна присоединенная к диффузору масса воздуха, (упругость). Свистит также через саму центрирующую шайбу. Попробуйте выделить аномалию, если она есть. Поможет сравнение со вторым динамиком в тех же условиях. ТОЛЬКО не спешите разбирать сами головки, снимать сетки! Дождитесь письма.
Если производитель указал, что усь предназначен для работы только на 8 Ом, это значит, что выходной каскад и источник питания его не рассчитаны на большие токи, понимаете? Это своего рода ограничение. А вот всеядный усил, заявленный и на 4 и на 8 Ом, потенциально лучше. По-любому, избегайте аппаратов только 8-омных, если, конечно, у него нет каких то других важных достоинств. Пример – Yamaha M1.
А Сони как раз у моего знакомого, у которого «Эстония 130 АС-003», указанная в посте 43. Простенькая дешевая модель, лет 10 ему, а дует так в эту Эстонию, что пионерщики – полукилобаксовики глаза таращат. Хотя мне попадался какой-то модели VEGA, года три назад на ремонт, так не на что смотреть – пяток транзисторов в канале, зато толковых, кажись, микросборка фирменная как усилитель напряжения, и межблочный монтаж путем НАКРУТКИ проводов на стойки в плате. Голимый поделочный почерневший гетинакс, а вот разводка печати – понравилась, точка земли…. Работал ничего, тестовый 5ГДШ-5-4 легонько прикончил…
Да, главное забыл: 30 Гц у этого динамика резонанс, смещение-прогон объема максимальный.
У кого есть, отправьте пожалуйста на адрес vev-123@mail.ru схему фильтра эстонии 021. В нете так и не нашел....на сколько я понимаю они немного разные бывают...но правильные - начала 80х.
